Старый 17.02.2022, 13:45   #91
Egor_Vit
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
Подскажите, раньше где то на форуме читал, но не нахожу. Когда двигатель 5.2 нагреется, слышен какой то стук в области соединения двигателя и коробки. Звук какой то бляшной, будто что то цепляет и изменяется на P, D, R. Посмотрел на схемах, между коробкой и двигателем стоит листовой металический адаптер J3213743. Может ли там что то цеплять и как лечится?
Если шаркающий обо что-то тонкое звук, то да, скорее всего об фартук металлический болты гидротрансформатора.
Крепления этого фартука открутить можно и подложить что-то попробовать, что бы отогнулся. Если пропадет звук, то в нём дело.
Egor_Vit вне форума
Старый 18.02.2022, 11:54   #92
Artem BMW
Драйвплата называется, имеет свойство трескаться...
Artem BMW вне форума
Старый 23.05.2022, 10:29   #93
Egor_Vit
Всем привет!
А в курсе кто-нибудь, крепление опор двигателя в 5.2 и 5.9 как то отличается? Пока заметил, что в 5.2 с одной стороны 4 ушка, а в 5.9 3. Но само расположение опор такое же?
Egor_Vit вне форума
Старый 25.05.2022, 20:47   #94
Egor_Vit
Для тех кто интересовался, проект продолжается.
Низ Magnum 360 наконец таки собран.
Очень долго ждал распредвал, сначала в России обещали изготовить, но так и не сделали. Потом заказал из пиндосии, тоже очень долго, но приехал: 214/218 114 и подъем выше стока.
Не обошлось без приключений, отвлекли и поцарапал шатуном шейку коленвала, пришлось везти на пере шлифовку, хорошо, что хватило второго ремонтного размера и не пришлось заново балансировать. Колено перебалансироаано изнутри как у 5.2 с вольфрамовым вставками.
Цилиндры с поршнями + . 040 и с большей степенью сжатия, примерно 10.5, объем получился 6.0
Всё собиралось по мануало в домашней обстановке)
Маслонасос и помпа с повышенной производительностью.
Пластина с натяжителем цепи.
Двухрядная цепь с зубчатыми колёсами с регулировкой угла опережения открытия/закрытия клапанов. Синхронизировал распредвал относительно коленвала через градуированный диск.
Головки отдал на проточуа, проверку и засухаривание с тюнинг двухрядными пружинами и тарелками в спец контору, жду.
Ну вот как то так пока)
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 25.05.2022 в 20:56.
Egor_Vit вне форума
Старый 25.05.2022, 20:51   #95
Egor_Vit
Попозже прикреплю фотографии, по размеру с телефона не пропускает.
Egor_Vit вне форума
Старый 25.05.2022, 21:42   #96
Artem BMW
Отлично. Читал у америкосов что не на спортмоторе (у тебя как понимаю все зазоры стандартные) маслонасос повышенной производительности зло, отжирает дополнительно чуть не 5 ЛС, а преимуществ никаких.
Старый 26.05.2022, 12:23   #97
Egor_Vit
Интересное замечание. Информацию углубленно не искал по этому вопросу, но решил перестраховаться и поставить с большей производительностью. Дело в том, что он не много добовляет, всего процентов 20-25 объема масла на стандартной пружине, если нужно больше, то заказывают уже с пружиной с большим давлением.
Зазоры в коленвале и распредвале примерно стандартные, но так как распредвал ощутимо позлее и ощутимо жёстче пружины клапанные, то и нагрузка на гидрики будет больше, стоковые даже будут цокать, как написано производителем распредвала и пружин, поэтому здесь большее давление уже в плюс, хотя гидрики тоже нестандартные взял) Да и наверняка по заводу для маслянной системы имеется резерв для оптимизации и у 5.9 диаметр коренных шеек коленвала больше, а значит и масла чуть больше нужно.
В общем, интуитивно подумал, что такой небольшой дополнительный объем масла в этой сборке будет всё же плюсом для увеличения износостойкости агрегатов и повышения производительности.
А наверняка только опытным путём на диностенде можно определить с заменой насосов и сравнением мощности.
Вот только как бы болты с коромысел не повырывало, говорят бывает такая проблема. Но надеюсь это уже на совсем жёстком тюнинге)
Вот насос, кстати
https://www.summitracing.com/int/par...illocation=int
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 26.05.2022 в 12:30.
Egor_Vit вне форума
Старый 28.05.2022, 18:24   #98
Egor_Vit
Сборка блока ч.1
Egor_Vit вне форума
Старый 28.05.2022, 18:25   #99
Egor_Vit
Сборка блока ч.2
Egor_Vit вне форума
Старый 28.05.2022, 18:26   #100
Egor_Vit
Что-то с сайтом наверно, изображения сразу не раскрываются. Продублирую потом на драйве.
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
