Старый 12.11.2020, 14:35   #91
Надо быть последовательным.
Диагностика покажет либо это электрика к Лего механика. Потом думать будем
Старый 13.11.2020, 18:44   #92
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В общем опять висла раза 3 на первой, на ходу тсу отцеплял, присоединял, ехал дальше. Сегодня доделал светодиоды, теперь надо ждать когда зависнет вновь. При выкл зажигании ни один диод не горит, при вкл зажигании загораются белый и зеленый, правильно? (цветовая индикация соблюдена как в варианте у Есика). Массу кинул на кузов, правильно?
Zoltrix вне форума
Старый 13.11.2020, 22:19   #93
Белый это что?
Зелёный?
Лучше распиши какой цвет куда или называй сразу что включается.
Должен соленоид включится при вкл зажигания,ну и питание с замка зажигания и либо кратковременно питание с АСД либо постоянное питание с АСД смотря как праводка собрана.
Старый 14.11.2020, 03:16   #94
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Как у тебя все, питание белый, 1й соленойд - зеленый, второй - синий, блокировка гдт - красный. Ну пока все правильно значит.
Zoltrix вне форума
Старый 14.11.2020, 11:19   #95
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Посмотреть видео на YouTube ура, зависла ни с того ни с сего
Zoltrix вне форума
Старый 14.11.2020, 11:21   #96
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Посмотреть видео на YouTube и тут же прошло само собой. Не глушил, тсу не переподключал.
Zoltrix вне форума
Старый 14.11.2020, 19:29   #97
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Похоже на проводку с датчика скорости. Прокатился - контакт появился и заработало. Потом опять также нисчего пропадает. Но возможно и сами мозги. На это наталкивает то, что начинает работать после перетыкания разъема. Открой мозги, там не сложно, и хотя-бы визуально осмотри плату. Целостность дорожек, пайка разъема (могут быть трещины), сгоревшие элементы, коррозия. Можешь фотку платы выложить сюда - глянемс). У меня вот мозги глюкнуло и на режиме 1-2 никогда нету 2. Только 1. Но меня не напрягает.
Lenin вне форума
Старый 15.11.2020, 02:43   #98
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Менял и мозги, то же самое
Zoltrix вне форума
Старый 15.11.2020, 08:57   #99
Lenin
Аватар для Lenin
Тогда датчик скорости и провода остаются. Больше то там и нет ничего(
Lenin вне форума
Старый 15.11.2020, 09:44   #100
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Тогда почему при откл/вкл тсу все нормализуется?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
