Старый 11.05.2018, 11:41   #91
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
dimanoid, у нас после всех фильтров на особо важных потребителях стоит колба из под водяного фильтра. в ней засыпан силикагель
работает как подстраховка и маркер наличия масла/влаги в воздухе после фильтров
Хасковод вне форума
Старый 11.05.2018, 11:45   #92
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
DEN 163, Спасибо за совет.
Просто мипа уже есть.
А этот боди что то типа юпола?
Значит он весьма густой? 1.4 дюза /1бар/45 см это чем его разбавлять и в какой пропорции?
боди 955,разбовляешь обычным растворителем или разбовителем,как тебе религия позволяет))) примерно 10 процентов мах 15 и через 1,4 идкт замечательно,он есть и в колеруемой версии,Пластик и структурку можно имитировать идеально
DEN 163 вне форума
Старый 08.06.2018, 11:49   #93
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Вопрос к малярам:
Имеется лак mipa cs 90 типа с эффектом самозатягивания.
Также отвердитель mipa MS
По техничке смешивается в пропорции 1к2
Проблема в том что после нанесения лак достаточно долго мягкий, неделю. Поверхность как бы жирноватая, легко царапается даже от чистой салфетки, со временем появляется какая-то бедность на поверхности, как будто он мутнеет. В чем моя ошибка? Или это фишка этого лака с самозатягиванием?
PavelR вне форума
Старый 08.06.2018, 19:48   #94
переморозил
Старый 09.06.2018, 20:28   #95
PavelR
переморозил
А сколько надо лаку на холоде пробыть чтобы переморозится?
PavelR вне форума
Старый 09.06.2018, 20:41   #96
PavelR
Хотя он по-любому переиорозился, две зимы в холодном гараже пролежал
PavelR вне форума
Старый 09.06.2018, 21:52   #97
DEN 163
Аватар для DEN 163
ниче не будет ему,он не боиться переморозки,он боиться колебаний температуры,но отвердос возможно поменять,хоть от вики универсальный
DEN 163 вне форума
Старый 10.06.2018, 05:47   #98
Азот
Аватар для Азот
Вопрос к малярам:
Чем разбавлял ?
Азот вне форума
Старый 10.06.2018, 09:18   #99
на банке обычно пишут сколько циклов заморозки выдерживает. или вообще запрет при хранении до такой то температуры. у мння раз большая банка какой то краски испортилась. не сохнет и пузырями от поверхности отстает. как будтр с водой перемешана
Старый 10.06.2018, 09:54   #100
PavelR
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Чем разбавлял ?
Миповским разбавителем для акрила. Пробовал лить до 20%, пробовал р12 добавлять тоже до 20%. Нифига, все равно сохнет долго и смаржопится еще. Пробовал класть в 1.5 слоя и в 2, пробовал потоньше и побольше. Все равно, сохнет долго, да еще и смаржопит. Хотя после недельной сушки, встал, что его 1000 тиизак почти не точет, пришлось ровнять 1500 кругом на сухую. Потом 2500 на мокро, потом 3000 тризак, потом полировка дирфос ван степ на мехе. Полируется очень тяжко, даже галограмм практически не оставляет. Да еще зараза 1500 круг местами наделал барашек, надо перешлифовывать, а как бы не так, после полировки лак вобще не точится, даже тот же 1500 не хочет его точить.. Мдя может попробовать 74 пасту? Она сможет барашка зализать от 1500 на сухо?
PavelR вне форума
Метки
отвердитель.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
