Старый 05.03.2017, 15:24   #91
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Не, всё правильно. Просто дурная голова рукам покоя не дает, например : при включенном режиме фуллтайм, я кручу за вал, который в АКПП, зажимаю вал на задний кардан- крутится вал на передний кардан, зажимаю вал на передний кардан- крутится вал на задний кардан, всё верно? Это же диференциал межосевой!!!
СЕРЁГА. вне форума
Старый 05.03.2017, 15:25   #92
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
Ответьте, что бы я успокоился,
СЕРЁГА. вне форума
Старый 05.03.2017, 15:44   #93
Да, все правилтно
Старый 05.03.2017, 16:23   #94
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Да, все правилтно
Спасибо всем, а я тут давай разбирать - собирать, а ведь с первого раза получилось
СЕРЁГА. вне форума
Старый 05.03.2017, 17:34   #95
Опыт дело положительное. Ставь проверяй - потом расскажешь.
Старый 05.03.2017, 17:44   #96
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Посуше будет, поставлю, если вытерплю
СЕРЁГА. вне форума
Старый 20.03.2017, 19:19   #97
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
В общем поставил раздатку на джипа и все включается, выключается и работает как положено, впредь не буду делать ошибки по эксплуатации 242й ркпп. Что в режиме фуллтайм нельзя буксовать я понял, а вот в режиме 2вд можно буксовать?
СЕРЁГА. вне форума
Старый 20.03.2017, 19:34   #98
Dorognik
Аватар для Dorognik
На здоровье...Буксовать вообще нужно поменьше,помимо дифа в РК от этого страдающего есть еще АКПП.Резину нужно правильную и мозги включать.
Dorognik вне форума
Старый 20.03.2017, 19:49   #99
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
про мозги понятно, а вот снят передний кардан например и джип застрял в каке.....(ну вот сложилась такая ситуация)как быть, включать что нужно? диф как то участвует в этом?
СЕРЁГА. вне форума
Старый 21.03.2017, 08:36   #100
Диф сам по себе.
На заднем просто не лазий в помпасы и все будет хорошо. Ну или локрайт поставь
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
