Старый 16.10.2017, 10:26   #91
darkcorp
Аватар для darkcorp
Прикольно, работает.
darkcorp вне форума
Старый 17.10.2017, 19:53   #92
Piton
Аватар для Piton
"Чёрный ящик" для автомобиля.
Походу выяснилось что JTEC+ (которые с 1999) могут запоминать значение текуших параметров
на момент возникновения ошибки,так называемое FREEZE FRAME по стандарту OBD.
Для JTEC+ буфер на две ошибки.
Походу происходит запись следующих параметров приведенных к значениям OBD,
по порядку записи в буфер.
1. Приоритет.
2. Код ошибки.
3. FUEL SYS STATUS BANK1
4. FUEL SYS STATUS BANK2
5. ENGINE LOAD VALUE
6. ENG COOLANT TEMP DEG
7. 1/1 SHORT TERM ADAP
8. 1/1 LONG TERM ADAP
9. 2/1 SHORT TERM ADAP
10. 2/1 LONG TERM ADAP
11. FUEL PRESSURE
12. VEH SPEED
13. VACUUM (BARO-MAP)
14. TPS
15. BARO
16. BATT VOLT
17. IAT DEG
18. AMBIENT/BATT TEMP DEG
19. FUEL LEVEL
20. IAC STEP
21. ADAP CELL ID
22. ????????!!!!!!!!!!
23. ????????!!!!!!!!!!
24. TIME FROM START/RUN
25. STATUS SWITCH (AC,P/N,CRUIZE,.......)
26. SPARK ADVANCE
27. RPM
28. MAP
Просьба,у кого есть возможносьт посмотрет что выводится на других сканерах,
у меня непонятки с пунктом 22,23.
p.s Номера никаким боком к стандарту OBD не привязаны.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 18.10.2017, 13:16   #93
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вот, кстати, схема подключения датчиков детонации на 4.7HO. Было бы прикольно реализовать на четырехлитровом, например.
Название: Knock Sensors.jpg
darkcorp вне форума
Старый 18.10.2017, 18:46   #94
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да, пересобрано, работает.
Случаем пункты 21 и 22 к инжекторам никакого отношения не имеют?
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.10.2017, 21:24   #95
Piton
Аватар для Piton
А "штырьки" в разъеме есть на 4L,или крайслер сЪэкономил.))))
Piton вне форума
Старый 18.10.2017, 21:38   #96
Piton
Аватар для Piton
По хакингу прошивке не похоже,ближе к MISFIRE (JTEC отслеживает изменение в угловом ускорении коленчатого вала и определяет в каком цилиндре происходит ухудшение такта рабочего хода.)
Там же добавил доки по DRBIII.
Там только это.
Freeze Frame Data #1
Stores vehicle information at the time a DTC or a 1-Trip failure was detected.
Freeze Frame Description: Freeze Frame is a snapshot of engine operating conditions at the
time a failure occurs. Freeze Frame data is stored for MIL-illuminating DTCs and 1-trip
failures. When the second consecutive occurrence of the 1-trip failure is detected, the data
stored in Freeze Frame is not overwritten; only its priority is updated. Only a fault of a
higher priority can overwrite a fault in Freeze Frame 1.
Freeze Frame Data #2
Freeze Frame 1 vs. Freeze Frame 2: Freeze Frame 1 always contains the DTC responsible for
the first MIL illumination, whether the MIL is currently illuminated for that particular fault
or not. The only exception is if a higher priority fault has overwritten the information in
Freeze Frame 1. Freeze Frame 1 can only be overwritten by a higher priority fault. If it is
overwritten, the DTC is NOT moved to Freeze Frame 2, but is overwritten.
Freeze Frame 2 contains any subsequent DTCs. If a new DTC occurs, it overwrites the fault
currently in Freeze Frame 2, unless the fault is a higher priority than the one in Freeze
Frame 1. In this case, the new fault overwrites the fault in Freeze Frame 1.
NOTE: Some controllers have only one frame while others can have more than two frames
of data. The intent of these additional frames of data is to store the condition of the vehicle
at the time of the DTC event. This data may be helpful in trying to duplicate the failure
conditions.
И хороший пример использования FREEZE FRAME в конце страницы .
http://mmc-autoelectric.org.ua/kody-...sfire-detected
Последний раз редактировалось Piton; 18.10.2017 в 21:55.
Piton вне форума
Старый 18.10.2017, 23:21   #97
Piton
Аватар для Piton
Нашел в интерненТАХ,на 15 стр,с прошивкой не совпадает.
Последний раз редактировалось Piton; 18.10.2017 в 23:26.
Piton вне форума
Старый 23.10.2017, 18:59   #98
Piton
Аватар для Piton
Скачал прошивку с 4.7 HO 2004 (файл 56044565AJ.BIN)
Прислали прошивку TCU на 4.7 (файл 05019701AC.BIN)
и
Flash_PN Availability_1.30.2015.pdf
Выложил
Piton вне форума
Старый 24.10.2017, 08:04   #99
darkcorp
Аватар для darkcorp
В лаунче нет такого раздела, как freeze frame. Возможно, для этого необходимо вызвать какую либо ошибку.
darkcorp вне форума
Старый 25.10.2017, 09:22   #100
darkcorp
Аватар для darkcorp
Микросхема с моего блока и даташит на нее.
a28f200bxt.pdf
AB28F200BX-B90 Datasheet.pdf
darkcorp вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
