07.09.2010, 08:56 | #91 |
я уже писал выше, что например навител, все равно под эмулятором запускать надо. нет его для РС. он будет тупить. и остальное тоже соответственно. ну не хватает у атома производительности пока.
... ИМХО |
07.09.2010, 09:25 | #92 |
Согласен с арамисом. На еееРС получится всё кроме навигации. Кино и музыку будешь нормально слушать, ну диагностику тоже без проблем. Про навигацию и музыку одновременно можно вообще забыть. Видеорегистратор тоже. Телек возможно тоже тормозить будет. Ну и так далее... А зачем тогда городить всё это? Зачем такой девайс, который только раздражать будет? Купи магнитолу с большим экраном, дешевле встанет.
07.09.2010, 18:17 | #93 |
Марка: jeep cherokee xj
может вы и правы но на свой еее ставил новител под эмулятором и нечего работает все, а производительность проца и поднять можно . не спорю что пк как есть это лучше, но ежик меньше и гемора при установки нет + у меня все есть ,осталось подиум под монитор и можно фотать сие чудо ))))
07.09.2010, 18:25 | #94 |
Ну как бы "тормоза" понятие у всех разное. Тебе хватало производительности просто его(навител) запустить и поиграться? Или ты реально проложил маршрут и по нему ездил? Просто это разные вещи. IGO8 к примеру просто запущенная занимает 5-15% процессорного времени у меня, а непосредственно в процессе навигации 90-95! Если у тебя реально атом тянет все эти дела, а не раз в секунду картинка обновляется, то уточни плиз какой конкретно атом у тебя на этой машине стоИт.
07.09.2010, 19:00 | #97 |
Профессиональный ломатель
Программ дофига, а АКТУАЛЬНЫХ И РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЕМЫХ карт, и боле мение божеской маршрутизации по ним?
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров |
08.09.2010, 11:43 | #99 |
+1 программ дофигище, только вот карты какие нибудь двух летней давности, да и то одна москва толком(относительно) разрисована. По таким навигаторам через пол года в москве уже ездить невозможно, он либо под кирпич тебя тащит, либо вьезжаешь на развязку здоровенную, а у него перекрёсток нарисован обычный или на мост тебя тащит, а его уж год как нету А про навигацию по глубинке вообще можно не говорить. Нет её там вообще, откатываешь от москвы на 50км, сворачиваешь с дороги магистрального значения и ты на карте в чистом поле И не тормозят они особо, потаму как им и тормозить не чем, ни 3D обьекты к координатам привязывать на карте ни надо, ни POI наносить, ни улицы подписывать(которых нет), да и дорог на карте не много, поэтому при перепрокладке маршрута альтернатив не много, кротчайший маршрут искать не нужно, т к он единственный , вот думать и не приходится. Ну вот так где то.
