31.01.2015, 21:04 | #92 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сейчас уже минут 15 горят только 3 диода (один уже сгорел ), драйвер на 2/3, чуть теплый, пластина на которой приклеил диоды то же чуть теплая. Сейчас заменю сгоревший, пусть поработают все шесть. В принципе даже на 2/3 мощности слепят, завтра днем на улице посмотрю, возможно придется еще мощность убавить, тогда греться вообще не должно. Если на нужном режиме греться не будет, то стоит ли их менять? Вот это сейчас горят три диода на 2/3.
31.01.2015, 21:50 | #94 |
Ну да. А если серьезно, то о яркости надо днем на улице смотреть. Завтра посмотрю, может придется убавить еще, а может и наоборот прибавить... По крайней мере Димка (Диманоид) напугал что моей пластины для теплоотвода от диодов не хватит, они уже пол часа горят (все шесть), на такой мощности пластина еле теплая. Хоть тут без проблем.
31.01.2015, 22:52 | #95 | |
31.01.2015, 23:18 | #96 |
Диоды посадил на термопасту, Один драйвер в самую пору на три диода, горели пару часов - нагрева нет почти. Как только подцепил вторую тройку - как драйвер стал греться, пришлось убавить ток. Завтра днем на улице посмотрю достаточно ли такого света, если нет, то буду либо драйвер мощнее покупать, либо еще два таких докупать чтоб на одном сидело три диода.
02.02.2015, 15:26 | #97 |
Сейчас сгонял в магазин, подошел к этому же консультанту,объяснил что при горении трех диодов все прекрасно, а вот когда горят все шесть, то драйвер моментально нагревается. Он еще раз все перепроверил и говорит что по токам все нормально, греться на сильном токе он должен, у него рабочая температура от -50 до +120 градусов. В общем давай говорю поменяем на более мощные драйвера, а мощнее не оказалось. Дал он мне две таких куйни
сказал куда и как припаять. Припаял, теперь на все шесть диодов драйвер нагревается чуть чуть. Сделал их поярче, пластина то же стала чуть подогреваться, но не сильно. Вот как они горят на улице днем. На фото почему то не так ярко как на самом деле. |
