Марка: Grand Cherokee 5.2l limited ZJ 1995 г.
Аналогичная проблемма, только время слетает произвольно. Может 10 раз двигатель запуститься, время на месте, а может сразу пропасть. Всю плату уже просмотрел на тему трещин... То ли лупа слабовата, или их все же нет. Конденсаторы заменены. Есть у кого какие мысли?
Марка: LR D3 4.4, 08
#4 | |
Закончилось тем, что я + махнул в моторный отсек, поставив на + предохранитель. Где то падение шло, и при заводе просаживалось ниже критического. |
В каком смысле? Разъём пропаян. Фишку проверить на приходящие сигналы? Опять в алдату лезть походу. Весь вопрос еп, в том что сбрасывается только при старте двигателя, т.е. если ключ поворачивает аккуратно до того момента, когда потребители уже отключены, а стартер не включены, сброса времени не добился не разу. Создаётся такое впечатление, что фильтры помехи импульсные не сдерживают, хотя кондеры перепаяны(причём не один раз, грешил сразу на это).
тоесть сбой когда на стартер замок поворачиваешь? так наверное акб наелся - пробуй другой поставить
#8 |
Сегодня попробую... Но странно это все, крутит то бодренько, правда стартер только месяц после переборки) Попробовать плюс напрямую подать, что ли, мб падение где. Вольтметр на панельки на пол вольта вниз показывает. Хотя все возможные контакты прочистил, переобжал, после тотальной переварке. В общем до вечера) отпишусь.
