Старый 03.03.2015, 06:41   #91
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от alexb58 Посмотреть сообщение
куда копать?
Меняй лямбду! У меня тоже такое было, двигло колбасило и газами пахло в салоне, потом глох. Лямбда чудит )) И такое наверняка только на прогретом авто? Поездий без неё. Для успокоения души, чтоб быть уверенным что из-за 51 ошибке не будет жрать, я сделал так: скинул клеммы акума, отцепил лябду совсем, подождал чуть (сбросил ошибки), подключил. Двило работал ровно (обороты ни грама не плавали). Ехал стабильно тяжеловато (ну это понятно почему).
Aleksejka111 вне форума
Старый 03.03.2015, 09:15   #92
alexb58
Аватар для alexb58
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 249 OD коробку пока не определил)))
Да, только на прогретом двигателе. На холодном все ОК.
Тогда буду покупать, но наверно придется брать не от жигулей
alexb58 вне форума
Старый 03.03.2015, 16:14   #93
alexb58
Аватар для alexb58
Блин, совсем запутался. Скажите кто знает номер первой лямбды, желательно с оригинальным разъемом.
alexb58 вне форума
Старый 03.03.2015, 16:59   #94
pur73
Аватар для pur73
Марка: ZJ 94г 4.0л Limited
Сообщение от Vладимир Посмотреть сообщение
Ездил 2 года не парился по расходу бензина,, тут стал видимо скупердяем) начал засекать скока ест. Стоит газ 4 пок,,92 литра газа хватает на 320 км, т.е 27 расход,, решил проверить на бензине залил до отметки полный так получилось даже чуть больше вышло,, ,и вот я проехал ровно пол бака 117 км по верхнему компу,, расход 37!!! начал читать форум,, после прочтения много чего решил начать с лямбды,, скинул фишку,, загорелся чек,, думаю значит рабочая, одел обнулился,, чек пропал,, отъездил пару дней,,, еще раз почитав разные темы решил скинуть фишку и поездить с чеком ,,может расход думаю я упадет,, но видимых признаков небыло,, (забыл написать ,,делал все вышеизложенное с лямбдой до ката) ну дык вот,, думаю откручу ее почищу посмотрю,, еле открутил газовым ключом,, перед этим путался открутить головкой,, вследствии чего была откусана фишка от лябды,, ну открутил я газовым ключем почистил ее от нагара 2000 шкуркой примотал обратно провода от фишки к лямде все отметив перед их разрезом,, да там и не ошибешься серый черный даже 2 белых пометил кто к кому,, все наскруточку примотал заизолировал,, фишку воткнул обратно,, чек не проходит выдает ошибку 21 т.е. лямбда,,,2 дня е8усь и обнулял до 2 часов и все проверял все тот же чек ,,скинул фишку со 2 лямбды после ката,, на работу двигателя не как не отразилась,, скорее всего стоит где-то обманка так как у меня газ и к тому же каталик весь выбит стоит в нем пламягаситель, думал откручу ее и поставлю на место первой ,,но не как не получается, прикепела намертво, фишку воткнул назад ,, а теперь вопрос,, что я такого мог сделать что она перестала работать,, неужели от чистки,, читал кто то вобщее их в кислоте замачивал сушил и все работало, ,деньги жалко тратить не убедившись что она точно дохлая..подскажите пожалуйста
У меня есть предложение. При входе на форум постоянно вешать банер с надписью: Хочешь экономить на бензине-купи ОКУ!!!! Не ставьте газ на бензиновые машины! Это ДОРОГО и ГЕМОРОЙНО!
Jeep Grand Cherokee 4.0 1994 Quadra-Trac (NV249)
pur73 вне форума
Старый 04.03.2015, 00:31   #95
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
56041111 это на 98 год. Остальные не знаю как по разъемам.
Алибулат вне форума
Старый 04.03.2015, 17:47   #96
Vладимир
Аватар для Vладимир
Марка: JEEP ZJ 5.2 ' 96 LIMITED, был(((
Сообщение от pur73 Посмотреть сообщение
газ стоял при покупке, снимать не вижу смысла!
Vладимир вне форума
Старый 05.03.2015, 14:39   #97
alexb58
Аватар для alexb58
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Чет 6800 не бюджетно, а вот такой 0258986507 bosh будет нормально работать? в применимости jeep есть
alexb58 вне форума
Старый 05.03.2015, 15:04   #98
Vладимир
Аватар для Vладимир
поставил зимой, когда тему начал вот эту от 10-ки - 0 258 005 705, полет нормальный, расход упал с 36 до 27, фишку перепаял на родную
Vладимир вне форума
Старый 05.03.2015, 22:33   #99
Алибулат
Чесно не знаю, сам пока временно брешь поставил от 10 ки, жаба душит оригинал брать.
Алибулат вне форума
Старый 30.03.2015, 09:51   #100
gmarat81
Марка: zj 5.2 ltd 97
Кто нибудь ставил такой Denso 2344077?
gmarat81 вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
