#91 | |
#93 |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
#94 |
UP!
Народ, помогите пож-та! Ведь много же коробочников и "самопероборщиков" на сайте... ![]() ![]() ![]() Почему такая заЛУУУУУпьеньКАААА с коробкой? Может кто слышал от друзей, знакомых, подруг и т.п. ??? Переберал сам, если что-то недопонимаю, "вбейте" я не против, если НА ПОЛЬЗУ пойдет! ![]() Еще одно, потекло с обратки (не уследил, пер по трассе увидел по приезду домой, что вся раздатка в масле (включил Н, капает), но это второе (Уже все в норме). Заставило заглянуть под низ: переключение на повышенных оборотах и слабый разгон. Дык вот, при низком уровне ничего нет плохого!!!!!!!!!! Какая бы темп. не была высокая, при ЛЮБЫХ переключениях из ЛЮБЫХ положениях, все ХОРОШО!!!!!!!!!!!!!!! Не глохнет!!! Да понимаю, масла не хватает и поэтому "ГУТ"!!!! Значит насос качает, система отрабатывает..???? ГИДРОБЛОК? |
#97 |
Самое непонятное была проблема с задней, точто глохла при вкл задней, а умерла след образом, выехал с утра из дома проехал пару км, и на скорости примерно 60 км произошел удар как будто в столб врезался и машина резко остановилась, спустя доли секунд потихоньку покатилась. В дальнейшем уже ехала плохо я газ а она как плугом упирается , спустя километр такой езды задымилось в районе коробки. Остановился, на веревке до гараж а доехал снял поддон о та стружки хоть лопатой гриби и на цвет мет сдавай.
#98 |
А я свою отремонтировал. сменил корпус АКПП и один пакет. пока тишь да гладь. В родном корпусе стальной диск проел себе борозду и отказался вылазить, пришлось его болгаркой от туда выгонять))
#99 |
#100 |
