#91 | |
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
#92 |
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
#93 |
Марка: Jeep XJ Limited
Итак, опишу свои злоключения. Начало с кондеем греться стоя в пробке. Нашел конченный термостат, заодно пробку радиатора махнул на новую. Кипеть перестал, но на грани. Снял тойотовские вентиляторы (они кондейные, не высокоборотистые). Продул воздухом изнутри радиатор, высыпалось много всего. Отыграл еще три градуса. Потом поставил вискомуфту взад. Сто градусов держит стабильно. Снял вискомуфту, погрел спираль клапана (она спереди) строительным феном. Клапан закис, стоит на месте. Пролил ВДшкой, чуть пообстукивал ось клапана. Еще погрел феном - стронулся. Теперь 95 градусов в жару с кондеем. Стоит стрелка как вкопанная. Примерил один тойотовскй высокооборотистый вентилятор (стрельнул у соседей) температура в норме. Теперь поеду на разборку и буду менять один из кондейных на высокооборотистый и тогда верну взад электровентиляторы.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья |
#94 | |
Профессиональный ломатель
Попой чую, таже фигня у меня ![]()
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#95 |
Пацаны я вопщем преступлю к эксперементам.Сегодня чють не закипел - благо глаза пастоянно на приборы смотрят. Вопщем у кого такая фигня стоит - просю фотами и рекомендациями помочь. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498
Вот на вольво ставили http://sanekua.ru/ustanovka-elektrov...-na-volvo-740/
#96 | |
А если кондей не отключается и температура начинает идти выше 105 градусов - то надо искать причину диагностикой мозгов... |
#97 |
Марка: grand WJ 4l
у меня тож была такая фигня, рвало даже патрубки и радиатор, потом поменял радиатор, тот что разорвало был сильно забит пухом и песком, поменял помпу и термостат, сейчас езжу с кондеем, вентилятор даже не включается, похоже реле накрылось, но температура выше 98 не поднимается, да и еще, по лехиному совету вырвал нафиг резинку с пробки радиатора, и все работает как дорогие швейцарские часы
#98 | |
![]() Которая давление держит?
#99 |
Приезжай ко мне в гараж. Основной работы в этом году совсем мало, поковыряемся.
