Старый 15.06.2013, 00:59   #91
Не зря я так считаю. Объясню.
На холостых недостаточен ОБДУВ воздухом. Это первично! А вовсе не недостаточная прокачиваемость помпой. Это если у вас виска.
Если же у вас электровентиль (при той же самой якобы плохо качающей помпе), то по барабану. Более того, на холостых температурный режим самый щадящий - ибо бензина сгорает мизер (значит и мизерное тепловыделение мотора), а обдув электровентилем одинаковый что на холостых, что на ходу.
При электро обдув нормальный, виски нету и не хочу. Тут на самом деле всё равно обдув увеличивать или прокачку - будет лучше, оба фактора помогут. Я хотел сказать что на оборотах хотя бы 1000 перегретый движок прямо на глазах остывает(стрелка ползёт) а на холостых очень долго, поэтому считаю что на ХХ прокачку нужно увеличить.
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
В вашу тему.. Тоже грелся, тоже посматривал в сторону электропропеллеров.
Снял радиатор - а он забит на 80%
Ну тут мы думаем как улучшить(затюнить) исправную систему для тяжёлых условий, а не починить неисправную.
Старый 15.06.2013, 01:02   #92
Да кстати замерил резьбу на помпе WJ под виску. Резьба там на 30 и 7 ниток на сантиметр. Получается М30х1,5 наверное. Убедиться путём накручивания такой гайки возможности нету.
Старый 15.06.2013, 09:57   #93
WhiteEagle
В любой системе есть "узкое" место. Поможет его устранение. То есть, улучшать то можно оба фактора. Но поможет устранение именно "узкого".
Теплопередача жидкость/радиатор не узкое место. Улучшить воздух/радиатор актуальней. Сравни хотя бы порядок величин теплоемкости воды и воздуха, теплоотдачи воды и воздуха одному и тому же материалу....
Кроме этих доводов, вот еще один:
В системе присутствуют большие потоки антифриза, проходящие мимо радиатора!
Если бы производительность помпы не имела запаса, это было бы недопустимо. Значит, поток антифриза, создаваемый штатной исправной помпой достаточен и даже избыточен.
WhiteEagle вне форума
Старый 15.06.2013, 16:45   #94
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Как вариант,кстати,пустить масляные магистрали акпп на допрадиатор в обход основного,ибо коробасик летом в пробке охлаждайку подогревает изрядно.
sturmer вне форума
Старый 15.06.2013, 19:34   #95
Artem BMW
Нельзя.
Масло в основной заходит не столько для охлаждения, сколько наоборот для нагрева.
Температура АКПП должна быть постоянна, и она не должна быть холодной.
Тем более у американцев горячие автоматы конструктивно.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 15.06.2013 в 21:39.
Artem BMW вне форума
Старый 15.06.2013, 19:44   #96
Нельзя.
Температура АКПП должна быть постоянна, и не она не должна быть холодной.
+10500.
Старый 16.06.2013, 17:16   #97
john doe
Марка: XJ 2001 год, японец :)
кстати со шноркелем, температура немного ниже при прочих равных, вернее дольше нагревается в жару.
john doe вне форума
Старый 17.06.2013, 13:59   #98
kis
Аватар для kis
Нельзя.
А зачем тогда некоторые машины с конвеера оборудовались доп. радиатором для коробки?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 17.06.2013, 14:39   #99
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пля
вчера снимал вискомуфту
образмерить
ремень пищит
вд40 побрызгаю - проходит
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2013, 16:38   #100
Artem BMW
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Так там масло тоже через основной проходит.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
