Старый 06.11.2013, 16:38   #91
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от pufal76@mail.ru Посмотреть сообщение
скока стоит 7500р? а вы не ошиблись ценой что то я не понял
Тут уже один "купец" есть....ждем отчет об установке.....
Vinnetoo вне форума
Старый 06.11.2013, 16:39   #92
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Есть фото где они лежат....Их несколько десятков.....
Vinnetoo вне форума
Старый 06.11.2013, 22:55   #93
GoGa
Сообщение от GoGa Посмотреть сообщение
К концу недели, отпишусь.
Отчета, именно по установке, к сожалению, не будет, но некоторой информацией по кпп поделюсь. В общем-то, подтвержу уже сказанное в предыдущих постах.
Авто XJ с 2.8л, колокол/кпп и корзина/диск, если не ошибаюсь, схожи с 2.5л, корпус рк и входной вал рк на фото 207/231(шлицевая, по моему, одинакова).
крышку первичного вала - заменить на родную, либо попробовать перейти на шнивовский выжимной, как уже говорилось.
крепление к колоколу, на сколько возможно было промерить в яме - идентичны; по сцеплению, думаю, комментарии излишне.
отверстия крепления РК нужно будет пересверлить, приливы позволяют.
расположение отверстий схожи, но выход на передний кардан, должен быть ниже.
шлицевые выходного вала кпп и входного рк - по шлицам все отлично подходит.
сальник нужно заменить.
GoGa вне форума
Старый 06.11.2013, 23:16   #94
руслан 56
Аватар для руслан 56
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
Кардан выше получается? Нехорошо!!!!
мы в танке!!!!
т. 896-1929-0566 Руслан.
руслан 56 вне форума
Старый 07.11.2013, 06:34   #95
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от руслан 56 Посмотреть сообщение
Как вариант кардан телескопический..
yakobson вне форума
Старый 07.11.2013, 08:28   #96
Kiit
Марка: Ххх
Эта коробка сделана под ренглер!у него именно так раздатка стоит!у меня на всех машинах на коробках 12 отверстий!зато легко меняю местами на ренге и чирке.пересверливается легко!
Последний раз редактировалось Kiit; 07.11.2013 в 08:30.
Kiit вне форума
Старый 08.11.2013, 00:40   #97
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
У меня крышки не было на недокоробке при установке полного....А на КПП под полный была....Я ее тупо снял и поставил обратно рабочий сцепления.....У меня внутренний.....И поехал....Это значит коробки были разные??? Хотя год донора такой же как у меня 93.........
Vinnetoo вне форума
Старый 08.11.2013, 00:41   #98
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
В смысле??? Передний и так можно сказать телескопический только как бы колено одно.........
Vinnetoo вне форума
Старый 08.11.2013, 00:45   #99
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Цеплять за что будет??? Или просто угол вращения крестовин запредельный????
Vinnetoo вне форума
Старый 08.11.2013, 01:45   #100
руслан 56
Излом больше,цеплять не будет.
мы в танке!!!!
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
