Старый 07.04.2013, 02:23   #91
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
так отож... фотки делай по возможности. как что снимал и где что стоит. я методику замены колечек под форсунками откатал еще 4 года назад. при этом дизельный вжик видимо был у меня первого в городе... т.к все именитые дизелисты к кому обращался видели такой впервые... гдето тут кидал ссылку на фотоотчет. но если надо будет продублирую. ничего военного. надо место пиво и время...
Последний раз редактировалось GR-44; 07.04.2013 в 02:25.
GR-44 вне форума
Старый 07.04.2013, 16:44   #92
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Снимал датчик давления во впускном. На вид чистый, без дефектов. На всякий случай промыл, поменял колечко уплотнительное, поставил назад. Эффекта ноль. Копаем дальше
Сашка М вне форума
Старый 08.04.2013, 13:47   #93
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Думается мне, что тут возможно гораздо больше виновата электрическая часть датчиков.
т.е. внешне он может быть нормальный, а в электрических параметрах - косяк.
Где то выше шла речь о том, что обороты восстанавливает не включение какого либо режима, а создание падения напряжения. Надо бы эту идейку проверить... может какой из датчиков, находящийся в непосредственной близости от двигла при нагреве теряет параметры. Взять к примеру электрофен и погреть им датчики. Несильно.
Александрыч вне форума
Старый 08.04.2013, 15:10   #94
Сашка М
Аватар для Сашка М
Я проверял теорию о рабочем, но засратом датчике (на впускном коллекторе). Нерабочий датчик зажег бы джекичана или хотя бы словил ошибку. У меня ошибок нет, джекичан не горит. Думаю что у всех так же.
Хуже всего ловить непостоянный глюк. Надо ехать кланяться владельцам БОШ КТС и богам осциллографа((( Только где взять кривые показаний всех датчиков я хз.
Идея с феном интересна.
Есть еще один вариант поиска - жена хочет джип (в том смысле что машину полноприводную и повыше) пока склоняется к ГрандВитаре. Из всех вариантов "джипов" для меня приемлем только JEEP GCHEROKEE WJ 2.7CRD... Очень удобно иметь донора под рукой)))) Только будет это еще очень не скоро, а то б я... ух.. да я б... вот это был бы размах!!!
ВОПРОС по сути: кто-нибудь точно знает у нас лопатки на турбине отклоняются?
Последний раз редактировалось Сашка М; 08.04.2013 в 15:27.
Сашка М вне форума
Старый 08.04.2013, 16:08   #95
конечно отклоняются. и керосин диспергированный в камеру сгорания под давлением подается.
Старый 08.04.2013, 16:20   #96
Сашка М
Аватар для Сашка М
написал бы "нет", было б короче. а то у нас шизофреников мысли всякие шизофреничные с оборотами этими могут возникать
Сашка М вне форума
Старый 08.04.2013, 18:08   #97
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
В отличие от механических дизелей, в которых от педали "газа" к ТНВД подходит трос, в моторах с электронным управлением педаль акселератора - это всего лишь задающее устройство, показывающее блоку управления степень ее нажатия.
Я вам помочь хотел. Обсуждайте дальше.
Мне показалось, что коллега (цитату которого привел) из нашего тракторного цеха пытался объяснить вам это:
Электрический сигнал, образующийся на потенциометре педали акселератора, информирует ЭБУ о том, как сильно водитель нажал на педаль, другими словами о его требованиях к величине крутящего момента. Другими словами о потребности в количестве топлива.
Вы, почему то дверями похлопали.
Grover вне форума
Старый 08.04.2013, 21:04   #98
GR-44
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Идея с феном...
не потдерживаю... можно этим феном сжечь нафиг датчики! :-)
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Лично я понял что Jeepster хотел сказать и он прав отчасти, но к сожалению еслиб глючил потенциометр "газульки", то симптомы так хаотично и бессистемно не появлялись и не исчезали на протяжении такого большого срока как у меня. тем более что почти год после замены компрессора кондюка у меня сей глюк вообще не появлялся... поэтому в моем случае это точно не потенциометр.
как дохнет потенциометр насмотрелся на смптомы на бензиновых ижекторах как нашемарок, так и иномарок. на бензиновом ижекторе яб первым делом полез бы смотреть дросельную заслонку, датчик положения заслонки и РХХ! опыт большой ибо сам собирал и ставил инжектор себе на М2141 с мотором УЗАМ (москвичевский мотор). и если глючит датчик положения, то по любому загорается чекинжин...
GR-44 вне форума
Старый 09.04.2013, 09:04   #99
Сашка М
Аватар для Сашка М
Мысли Jeepster поняли все кто отличает дроссельную заслонку от коленвала. Только одно но: те методы которые Jeepster предлагает правильные и могли бы помочь в случае с бензиновыми и/или 3,1TD. К нашему мотору они никаким боком. А если бы Jeepster прочитал тему с начала (где написано что ни потенциометр педали газа, ни ТНВД, ни трос заслонки которого нет как и самой заслонки в обычном понимании - не виноваты в глюке) и повникал бы в работу COMMON RAIL, то вряд ли стал смеяться над "больной фантазией"
Про фен: да, довольно горячее предложение. Но как и везде надо подходить ко всему с умом.
Последний раз редактировалось Сашка М; 09.04.2013 в 09:10.
Сашка М вне форума
Старый 08.05.2013, 12:43   #100
R29
Марка: JGC 2,7 CRD Vision
решили задачу????
У меня такая же фигня, лечится только переключением коробки, танцы с кондеями и печками не катят.
R29 вне форума
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
