Старый 08.04.2014, 09:52   #91
frostcraft
Аватар для frostcraft
Еще посмотреть люфт пальца сателлитов в корпусе дифференциала. Недавно с этим столкнулся.
frostcraft вне форума
Старый 08.04.2014, 09:55   #92
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Ну этот люфт что ты показал на видео к кардану отношения не имеет, это выбираются люфты в переднем мосту и в раздатке. В принципе можно ни чего не делать, так как размер твоего люфта не криминальный, он нормален для 14-ти летней машины. Если хочется вывести в идеал, как на новом, то как минимум нужно заменить цепь в раздатке и сателлиты с пальцем в мосту, после этого люфта практически не останется, если пара в мосту нормальный зазор имеет.
Artery, просто при езде шум (гул) издается из-под низа. Никак не могу определить откуда.
Может снять нахрен этот кардан, и так ездить? Обычно езжу только по асфальту и то до 60км/ч.
Jeeperist вне форума
Старый 08.04.2014, 09:58   #93
Jeeperist
И еще как Вы заметили с редуктора переднего моста течет масло. Попал на сальник однозначно, и наверное на подшипники с втулкой?
Старый 08.04.2014, 11:09   #94
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Можно и так, каждый сам себе злой деревяшка(буратина).
По хорошему да, оба подшипника, сальник и втулка.
Старый 08.04.2014, 23:47   #95
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сначала продуть сапун , потом паниковать .
DUNAY вне форума
Старый 09.04.2014, 07:55   #96
Jeeperist
Кстати о сапуне, я первым делом его и искал, но без результатно.
Внизу увидел шланг видимо сапун, с одной стороной он заглушен какой-то пластмассой, а с другой он просто согнутый и на хамуте держится на трубке. Не мог найти отверстие от сапуна на мосте. Не подскажите где его искать на мосте (или на мосту)?
Старый 09.04.2014, 08:50   #97
frostcraft
Так это сапун и есть. Пластмассовая заглушка по идее клапан от брызг.
Старый 09.04.2014, 09:07   #98
Jeeperist
Да я тоже подумал что это сапун, но почему-то он не подсоединен на мост. А вот отверстие не найду никак.
Старый 09.04.2014, 09:59   #99
frostcraft
Грязью закидало двадцатьвосьмой пост смотри, правда фото не очень.
Старый 09.04.2014, 10:11   #100
DUNAY
Аватар для DUNAY
100 % забит , отсюда и утечка масла .Если не нашел штуцер , то скорей всего там заломыш , забитый грязью .Чисти мост .
DUNAY вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
