Старый 08.09.2013, 23:00   #91
нублин!
Трос кикдауна ИСПРАВЕН или НЕТ?
САМ трос снимал щюпал?
Старый 09.09.2013, 08:54   #92
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
нублин!
Да вроде исправен, срабатывает же! трос не снимал. его нужно снять, проверить как он ходит?
Сильвер вне форума
Старый 09.09.2013, 09:00   #93
Сообщение от saadizel Посмотреть сообщение
уважаемый ты посты мои внимательно читаешь? конечно нужно убедится что трос исправен. что рубашка не растянута и тд и тп
Старый 09.09.2013, 09:30   #94
vt77
Марка: xj 87гв 4л ав4 242
не нужно предпологать - у человека проблемма вы собираетесь на нем эксперементировать?
опишите процес-зависимость блокировки ГТР с описанной выше проблеммой .
я апсолютно этого не вижу. вернее возможно соленоид блоки и дурит но вот так без осмотра машины я это говорить не могу.может у него тупо клинит трос кикдауна ... или гидромозг повело...
жду пояснений.
я не собираюсь эксперементировать на ком то,пишу то с чем сам сталкивался.уТС на 100км.ч обороты 2100-2500. для 3 передачи это мало значит 4-я все же включилась,но для нее уже много выходит что то где то пробуксовывает,в первую очередь грешить на гтр. если в чем то ошибаюсь то поправьте
vt77 вне форума
Старый 09.09.2013, 09:38   #95
Сильвер
Аватар для Сильвер
Конечно внимательно! Я спросил что именно в нем проверять - ходит ли он в рубашке? просто я ни разу с ним не сталкивался и не знаю какие дефекты там могут быть, на что именно обратить особое внимание. вот, например, про растянутую рабушку я не знал! ответ получил. благодарю. буду посмотреть как там тросик поживает.
Сильвер вне форума
Старый 09.09.2013, 09:38   #96
vt77
с концевиком на педали тормоза была проблема. оплавился корпус соединителей ( где соединяются мама и папа), при этом пропали стоп-сигналы. Я снял все это дело, зачистил, поменял провода, соединители и поставил все на место. НО! Неисправность с оборотами начала проявляться раньше!
у тормозов и у гтр разные лягушки.лунев советовал вообще этот контакт на массу садить у меня лично все ограничелось регулировкой. поройся по разделу трансмиссия там где то были подобные темы
vt77 вне форума
Старый 09.09.2013, 09:58   #97
Сообщение от vt77 Посмотреть сообщение
что пробуксовывает в ГТР?
с Лунёвым эту его проблем почти вместе решали - когда у него на чире блокировка не работала.
Старый 28.10.2013, 20:00   #98
Сильвер
Аватар для Сильвер
Наконец-то я добрался до сюда))
Проверил трос, в порядке.
я еще кое-что хочу добавить... у меня такая беда не только на 90км/ч! раньше на 60 км/ч у меня обороты тоже были 1500, теперь 2000. переключается на 2500, раньше на 2000. вобщем самые маленькие обороты в режиме D у меня 2000. при наборе скорости обороты большие, а тяги вообще мало((( раньше он ГОРАЗДО бодрее набирал скорость! если б была механика, я б сказал что ведет сцепление. ревет, обороты большие, а толку нету...
Сильвер вне форума
Старый 08.11.2013, 23:04   #99
Сильвер
Аватар для Сильвер
и все пропали(((
Сильвер вне форума
Старый 09.11.2013, 00:21   #100
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
и все пропали(((
у тебя реникс ! )))))))) дпдз смотрел ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
