Старый 29.12.2011, 20:03   #91
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Вячеслав 70 Посмотреть сообщение
я с крестовин пересел на шрусы- проще с собой одну палку возить, чем привод
тогда уж гранату только!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 29.12.2011, 20:16   #92
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Подниму тему про усиленные полуоси на крестовинах.
Какая живучесть у самих крестовин при эксплуатации в экспедиционных условиях?
Предусмотрено ли шприцевание, хотя предполагаю что предусмотрено.
Как я понимаю есть привода под АБС
И последнее, какому производитель отдать предпочтение?
И еще, как крестовины относятся к постоянным водным процедурам?
Никита поставь вот такие привода и будеш спокоин они идут под АБС и с крестовиной Spicer 760X U-Joint этаже креставина ставится на дану44 порвать такие привода 32 гудречем проктически невозможно
[url]http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_C ode=IR-XDAXL&Category_Code=PFX
можно ещё приварить пластины но это уже 33 богер или от 35х гудричей единственная сложность это замена крестовин но не проблема спелить и наворить заново http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=PFX
креставины на приводах шприцевать ненужно их точно хватит на год пока у меня проработали год и пока целые при том что плавают каждое соревнование а этого они очень боятся
такчто ставь привода и будь спокоин!
Последний раз редактировалось ЛЕСАРУБ; 04.01.2012 в 21:14.
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 30.12.2011, 06:05   #93
SATA
Аватар для SATA
У меня такие крестовины с завода стоят SPICER Drive 5-760X/
Поправь ссылки у поста #92 ,а то не открываються.
Последний раз редактировалось SATA; 31.12.2011 в 09:24.
SATA вне форума
Старый 31.12.2011, 09:21   #94
SATA
Аватар для SATA
Вот элементы от форд бронко и эксплорер передняя часть моста. Крестовина таже самая, что устанавливаеться на грандах 93г. SPICER Drive 5-760X что под номером (18). Думаю можно вкорячить сапфу (8) и поставить ступицу с тормозным диском (1), поставить хабы, сверловка таже 114.3. Но надо вал приводной[E1TZ-3B387-A] (20) и всё!
img.jpg   img.gif 1.jpg   avm_467_4x4tour.ru.jpg   88cb55dee0d5bfe0-main.jpg   88cb55ded4b0fc20-main.jpg
Последний раз редактировалось SATA; 01.01.2012 в 17:50.
SATA вне форума
Старый 01.01.2012, 00:42   #95
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Какой диаметр у этих крестовин?
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 01.01.2012, 14:48   #96
barracuda
Аватар для barracuda
Вот элементы от форд бронко и эксплорер передняй части моста. Крестовина таже, что устанавливаеться на грандах 93г. SPICER Drive 5-760X что под номером (18). Думаю можно вкорячить сапфу (8) и поставить ступицу с тормозным диском (1), поставить хабы, сверловка таже 114.3. Но надо вал приводной[E1TZ-3B387-A] (20) и всё!
валы можно поставить фордовские они одинаковые по крестовинам..
а фланец не подойдет он имеет сверловку 5ти болтовую.
как вариант ставить кулак целиком.
но что у бронки что у экспа первого слабое место ступичный подшипник.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 01.01.2012, 14:57   #97
nikolaj
Аватар для nikolaj
ну и машины намного тяжелее чирков, и подшипник сменный. а кулак подойдет, чего-то сомневаюсь?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 01.01.2012, 17:58   #98
SATA
Аватар для SATA
Кулак врятли подойдет. А что у них совсем слабое место? (сомнения берёт)
barracuda у тебя есть ступицы с сапфой и валы приводные в районе ступиц?
SATA вне форума
Старый 01.01.2012, 19:44   #99
barracuda
кулаки мерить надо на первом спереди стоит 35дана.
. ступицы от U2 и чирковских мостов одинаковые.
цапфа от первого где то есть ступичные подшипники тоже есть тормозной диск и есть ступица.
валов нет.
проще поставить вперед мост с размыкателем в место пневмы поставить привод тросиковый.
эфект тот же гимора меньше.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 06.01.2012, 21:32   #100
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
У меня при 32 колесах на dana 30, ухо уехало, и чашка прудины развалилась...езжу аккуратно. Как усилить мужики? и реально ухо выправить а не покупать шаровую +градус?
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
