10.07.2012, 10:19 | #91 |
Марка: Были два
а что конкретно интересует? Я вроде и видео выкладывал и фоток старался по больше выставить...
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
10.07.2012, 13:14 | #93 |
Марка: cherokee XJ 2D
общее состояние на сегодня интересует... общие виды итд...
19.08.2012, 21:35 | #94 |
Марка: пока нету
блииин крааааасааавец !!!! шикарный мотор сам катаю на тд27етишном моторе но не давно катался на кд32 с элэкторными мозгами это вобше ракета есть была идея поставить кд32 на мисраля за место 27 движки но что то как то пока выкинул эту идею появилось друга купить убитого рэнга и поставить туда этот движок =))
знакомы ставил на мистраля кд32 за место тд27 так он у него неделю проездил пото разбило из -за того что видимо плохо отцентрировали когда пересверливали под акпп 2.7 движка так как колокола разные в этоги он нашел он по моему нашел колок кд32 и вроде пока норм =) |
06.09.2012, 21:54 | #95 |
Марка: Были два
Удлинил упор вилки сцепления, теперь она стоит ровно, но сцепление все равно почему то у самого пола. Рабочий цилиндр сцепления перебрал, резинку подобрал в магазине резинотехники. Прокачка: поднимаем рабочий цилиндр сцепления как можно выше (со снятым поршнем), заливаем в бачок жидкость, ждем пока жидкость наполнит сам цилиндр, затем вставляем поршень, лишняя жидкость уйдет обратно в бачок. Воздуха при такой прокачке не будет...
06.09.2012, 22:17 | #96 |
Андрюх любой токарь изготовит целиндр за час и прокачку сделает.
тут важно что бы объёмы рабочего и главного целиндров были равны - иначе сцепа работать не будет.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
06.09.2012, 22:23 | #97 |
Марка: Были два
Ну так я ведь родной рабочий оставил, только резиновый манжет поменял, а то что на фотке - упор вилки сцепления с внутренней стороны. Попробую шток немного удлинить, работы на 15-20минут вместе с переодеванием
10.10.2012, 10:48 | #98 |
Как ощущения после 4.0 литрового мотора
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... |
10.10.2012, 12:14 | #99 |
Марка: Были два
У меня не было 4х литрового, у меня VM 2,5TD стоял. По ощущениям лучше, тяги больше, но работает жестче.
