Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 17.06.2011, 16:39   #91
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Значит мой транзюк не захотел Ну да ладно....
Я вот тоже думаю все не заливать. Но крышку делать не буду - уже все понятно, потом и так можно оторвать. Крышка - зло в виде конденсата
Транзюк впаял тот что был в наличии в магазе за 50 рублей.
У меня этот блок год проездил с крышкой на герметике, когда расковырял его для замены транзюка, там ни капли влаги)))
Старый 17.06.2011, 16:50   #92
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Так и понятно, она там не лежит. А появляется при колебаниях температуры, например день-ночь... Это как вода, вытекающая из глушителя после ночной стоянки...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2011, 21:30   #93
FatFox
Можно силикагеля под крышку засыпать.
FatFox вне форума
Старый 19.06.2011, 21:33   #94
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Залил нейтральным герметиком, установил на место блок ДРЛ, все работает, все нормально...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2011, 02:14   #95
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
отпишусь о результатах моего ремонта энтого блока по проблеме описанной тут - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15007
Кто нибудь знает какой транзистор стоит в блоке ходовых огней на ZJ 98 года? хотя бы какой - биполярный или полевик там стоит?
сегодня стоя в пробке на жаре заметил что дальний все время горит, даже с выключенным ключом горел.... методом научной дедукции вычислил что этот блок. Расковырял аккуратненько его заливку - выходной транзистор - кусочек уголька - прочесть на нем что либо невозможно...
Вообщем не нашел я родного BUZ30A, купил IRFP264(он кстати в 2 раза больший ток держит - 38 ампер :) ), впаял его, востановил дорожки(которые порвал в процессе изымания из герметика) и о чудо, оно заработало вообще не напрягая мозг....
кому интересно фото собранного девайса и осцилограммы с его выхода в атаче. прямоугольничек у него весьма неплох.
Изображения
Тип файла: bmp IMAG003.BMP (47.0 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: bmp IMAG001.BMP (47.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: bmp IMAG002.BMP (47.0 Кб, 21 просмотров)
LuCiFer вне форума
Старый 23.06.2011, 08:23   #96
А у меня снова трабл с DRL... Блок проработал прекрасно три-четыре дня.
А сегодня при начале движения фары не загорелись...
Моргаю дальним -моргает все ОК, и на панеле загорается при моргании индикатор.
В чем может быть причина? Транзистор плохой?
Старый 23.06.2011, 09:25   #97
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
вполне возможно что транзюк. У меня так же сгорал после замены через неделю. Поэтому я вообще вывел его с платы на корпус и захерачил большой радиатор. Теперь вроде пашет.
I-g-o-r вне форума
Старый 23.06.2011, 09:29   #98
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Skydive,
либо нога одна недопаяна или отпаялась, либо транзистор труп(что скорее всего), либо генератор до него(что вряд ли)....
кстати транзистор ты такой поставил - http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...FQA19N20L.html
всмысле полное буквенное название, у этого при 100 градусах нагрузка всего - то 15 ампер допускается... как то впритык прям...
LuCiFer вне форума
Старый 23.06.2011, 09:34   #99
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да, транзистор твой слабоват.....
Поставь IRL3705N - нормально все держит и не греется почти.... до 90 А
(http://www.irf.com/product-info/data...a/irl3705n.pdf) - офигенные характеристики!
Что вы мелочитесь: 15, 38 ампер.... надо сразу кота за яйца брать...))))
Я брал на радиорынке с рук по 45 рублей, значит в магазе дешевле будет...
Получилось, что я просто так заменил себе транзюк во всей этой истории на очень мощный...
И, кстати, дорожки я тоже пропаивал, которые порвал вынимая плату из герметика.
LuCiFer, а кинь марку своего осца плиз.... понравился...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 23.06.2011 в 09:50.
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2011, 09:58   #100
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
осцилограф реальная тема, я сам с него тощусь. Если есть нужда в нем, то рекомендую, все совковые С-ххх рядом не лежали...
DSO203 он же DSO Quad.
На ебее по 200 баксов с доставкой емс и 2 щупами китайцы продают. можно чуть дешевле найти, если с 1 щупом и без емс...
типа оффсайт http://garden.seeedstudio.com/index.php?title=DSO_Quad
мощность рассеивания 170 ватт... фи.... у IFRP264 - 280 ватт... если че то твой твой транзюк первый сдохнет.... кстати мой 86 рублей стоил в магазине.
кстати если бы там прямоугольник был бы более правильным он вообще бы не грелся...
Последний раз редактировалось LuCiFer; 23.06.2011 в 10:09.
LuCiFer вне форума
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
