#11 |
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
У меня было дело в датчике Парк-нейтраль. Там высыхает смазка. Его надо просто почистить, смазать и все.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...tch_tuning.htm Если не почистить, то скоро могут появиться глюки при попытке завести на Р =) |
#12 |
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Я вспомнил что недавно менял тросик кикдауна (который регулируется под капотом), может это как то связанно? Но как он связан с датчиком? Или имеется ввиду другой тросик?
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"... |
#13 |
Марка: нету
А подробнее о машине нельзя? Год выпуска и какая коробка стоит? На AW4 регулируется датчик положения коробки (на самой коробке) на 42RE надо регулировать положение троса, регулируется у самой коробки, отверткой выдергивается чека удерживающая рубашку троса в кронштейне. Ставите коробок в заднюю, отстегиваете чеку и дощелкиваете рычах на корпусе коробки в положение фиксации, проверив при этом светят ли задние фонари.
#14 |
Марка: Jeep grand cherokee 4.0 л. 249 , +2" , злая АТ 31 "
коробка 42 машина 1997 г.в.
АНО СТК "Алфавит Бездорожья" г.Коломна |
#16 |
а есть где нибудь подробная инструкция как это сделать??а лучше с фотками??))
#17 |
ё ма ё тросики... датчики... предохранитель под капотом, который на 15, все предохранители проверил, а именно его нет, не смог достать, почитал написанно A\C comp, подумал кондей, а кондей работает нормально, а оказывается это и есть лампочки заднего хода.
#18 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Предохранители с индикатором перегорания рулят при диагностике неисправности.
