Марка: Оууз
Есть у меня место нехорошее на машине. Кромка задней арки, замяло по весне и краска облупилась, метал голый остался. Забил я на полгода, а тут смотрю окисляться место это начиинает. Вот и задумался, что делать... Знакомых мастеров поспрашивал, все как один говорят, что если ржаветь начало, то только вырезать и новый метал вваривать, типа никак уже не избавишься. Вот хочется совета бывалых послушать, реально ли убить ржавчину, или лучше сразу место переварить, пока дальше не пошло.
#2 |
Марка: Были два
Если не совсем сгнило, то наждачкой зачисть по хорошему, потом преобразователем ржавчины брызни, далее грунтом, чтоб метал не был голым, ну в конце краской брызни...
#3 |
Марка: Оууз
#4 |
Марка: Были два
ни че ни куда не вылезит...кусок железа вваривать тоже не свежее будут, сделай путем и ни че не полезит.
#5 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Если ржавчина только еще начинается, то нет ничего страшного. Вышкури ее как следует наждачкой , обезжирь и покрой вот этим грунтом http://autokraski.com/021100, можно даже маленькой кисточкой, подожди 10-15 мин (при температуре 20градусов), если температура ниже, то подожди подольше и перекрой его либо баллонным грунтом либо краской. Если ржавчина уже сильная, то желательно пропескоструить этот участок. Ну а дальше как выше написал. И ничего ни через год не вылезет. Я таким способом (с пескоструем) покрасил в качестве эксперимента совсем гнилую машину (после пескоструя металла почти не осталось, было сито, даже варить не к чему было (оба передних крыла и капот)), сначала отпескоструил, затем покрыл остатки металла этим грунтом, затем залил полиэфирной смолой. Уже три года эта машина ездит, ржа пошла на капоте совсем недавно (из нутри, в скрытых полостях ничего сделать невозможно), а крылья до сих пор как новые (делал их с двух сторон). Так что убирай ржавчину и не бойся (только если беда не изнутри, там уже ничего не спасет).
#6 |
есть такая крутатень кольчуга называеца. нейтрализатор ржавчины. чирок обработанный уже 4 год без краски и грунтов во влажном гараже стоит
#8 |
сегодня пескоструйку налаживал )))
