Старый 27.08.2012, 19:40   #1
Al55
Марка: джипы проданы
Концевик это клависша управления? Просто у меня люк не всегда с первого раза хочет открываться вверх, но при этом под крышу всегда уезжает.... тоже концевик?
Al55 вне форума
Старый 27.08.2012, 22:15   #2
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Al55 Посмотреть сообщение
упс, а у меня все с точночтью до наоборот стало! расшевелил, вроде назад стал убираться, вперед нет и руками помогаю - открывается, но одна сторона (водительская) явно хуже при этом одна сторна как то пружинит да что за напасть то, то одно то другое
Aleks923 вне форума
Старый 28.08.2012, 08:24   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Похоже у Вас оболочка троса разболталась в своем креплении. Надо снять потолочную панель, на механизме люка со стороны 5й двери оболочка троса (трубка) впрессована в корпус, при движении назад трос ее затягивает в посадочное место и люк двигается, при движении люка вперед трос выталкивает оболочку и люк не движется. На каждую сторону свой трос и своя же оболочка. Крепить лучше обе стороны, чтобы потом не разбирать заново.
Наиболее оптимальное решение это монтажная полоска (идет в комплекте с приводами замков) согнуть ее пополам и обогнув трубку закрепить этот конструктив под гайку крепления люка. Надежно и долговременно получается. Баять бессмыслено, не держит, сварка противопоказана, трос лопнет после перегрева.
Степаныч вне форума
Старый 28.08.2012, 15:03   #4
Aleks923
Аватар для Aleks923
вот спасибо большое! Просто и доступно!
Aleks923 вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
