Старый 01.03.2012, 23:50   #1
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
По умолчанию звук при повороте.
При повороте ТОЛЬКО налево раздается скрежет из под правого колеса. Даже не скрежет а удары как будто. Куда рыть? Шруз на вид целый.
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 02.03.2012, 11:15   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Боюсь, что "на вид" не значит "целый". Повернуть до упора влево, вывесить колесо, пробовать крутить и слушать.
origin вне форума
Старый 02.03.2012, 13:12   #3
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
почему шруз тогда проявляет себя тока под хорошим газом в повороте?
Shtirbul вне форума
Старый 02.03.2012, 15:11   #4
origin
Нагрузка больше.
origin вне форума
Старый 02.03.2012, 17:44   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Такой же трабл,но это 90 % не шрузы,в поворот влево и только при 90 градусов идет металлический скрежет,это не шрузный треск,если вывернуть колеса и на площадке крутится,не чего нет,все пучком!!!!!! И постоянства нет,то появляется,то не наблюдается!!! На подъемнике все просмотрели,все пучком!!!! Решил забить,хороший стук,всегда вылезет наружу!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.03.2012, 22:02   #6
Черепаха Молния
Аватар для Черепаха Молния
аналогичная ерунда, один в один.
подъёмник ничего не показал, но стук только при движении задним ходом с вывернутыми в лево колёсами
8(926)077-1-770 Игорь
Черепаха Молния вне форума
Старый 02.03.2012, 23:27   #7
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Только налево! только на скорости с креном приличным, и только из района правого переднего колеса. Нигде не трет. Следов нет. Че за хрень!!!!?
На всякий. Шрусы отдельно меняются.
Shtirbul вне форума
Старый 03.03.2012, 10:58   #8
origin
Паш, еще это может быть скрежет колодки тормозной о диск. Но тут надо думать, если ступица уже начала люфтить, то такое возможно.
origin вне форума
Старый 08.03.2012, 07:16   #9
mustafox
Марка: WJ 4.7 2000 lаredo
такая же фигня! осмотр показал трущуюся рул.тягу о мост!
mustafox вне форума
Старый 10.03.2012, 16:05   #10
PROTECTOR
Аватар для PROTECTOR
Марка: WJ 2.7 CRD Overland (163 Hp)
шруз 90%
Грузоперевозки (Газель).
PROTECTOR вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
