Старый 08.02.2012, 17:01   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну судя по тому что моргнет и погаснет, то стоит АКПП AW4, это у них частая трабла. Там датчик положения рычага/парк/нейтраль, у него скользящего типа контакты, старая смазка сохнет и пружины не выталкивают контакты. Либо снять, разобрать, почистить, смазать (снятие подручными средствами черевато поломкой карболитовой части датчика, снимать только съемником) Либо через "дыхалку", сверху, в районе выхода жгута есть небольшой шланг короткий, вливаем WD-40. Я поступал проще, ставил рычаг в положение 1-2, сверлил отверстие в корпусе датчика, в нижней задней части, нарезал резьбу М4, заливал WD-40 и быстро закручивал винт с замком резьбы. Потом достаточно подвигать рычаг и контакт восстанавливается, все светится и заводится.
Датчик тут: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...ark_switch.htm
Степаныч вне форума
Старый 09.02.2012, 13:49   #12
z-men
Марка: grand cherokee zj
А у меня че то и не моргает даже ниче, просто тишина полная, проверили датчик сказали нормальный он, проводка чтоль может быть? или датчик парк нейтраль?
z-men вне форума
Старый 09.02.2012, 15:22   #13
sanktus2112
Аватар для sanktus2112
Марка: jeep xj 4.0l/1992
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Датчик на АКПП, с правой стороны.
рахматик!!! залезу разведую,что как отпишу!! спасибо!!
sanktus2112 вне форума
Старый 09.02.2012, 15:27   #14
sanktus2112
во,как ,смазка во всяком деле потребна,даже в коробасе!!!https://jeep-forum.ru/forum/images/smilies/ag.gif
Старый 21.02.2012, 14:03   #15
DobermannTM
Марка: WJ Overland
А где стоит датчик на 545 RFE? Смысл в том же. Не горит задний ход. Где можно порыть? Блок соленоидов стоит новый.
DobermannTM вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
