#32 |
Марка: продан
То есть если раздатка стоит на АЛЛ тайм то должны были крутится только задние колеса,при вывешивание? ну и если делать вывод то раздатка сильно больная или даже мертва?
#34 |
Марка: продан
Так давайте разберемся все читал на сылки написано что в АЛЛ тайм привод идет на задние колеса , при их пробуксовки подключаеться передней мост, при включение 4 LO жестко включаеться полный привод правильно? Ну а у меня при вывешивание на алл тайме крутились все 4 колеса ,а по идее должны были только заднее я правильно понял али нет? разьясните дураку .
#35 |
при вывешивании и начале движения задние колеса крутятся, а передние нет, РК видет разницу вращения и начинает блокироваться подключая передние, в итоге все 4 колеса вращаются
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#36 |
Вот с автограда:
Разработана для Grand Cherokee/WJ 1999 модельного года. Похожа принципу действия на другие "on demand" раздаточные коробки компании New Venture, но снабжена новой "героторной" муфтой вместо центрального дифференциала или виско-муфты. Это устройство отслеживает проскальзывание задних колес и, при появлении такового, подает крутящий момент на передний мост. В режиме пониженной передачи героторная муфта блокируется.
#39 |
Марка: продан
спасибо за обьяснения, но честно говоря я бы хотел что бы кто то опытный провел драйф тест моего коника. Ну чето мне не нравиться чето сам пока ни могу понять
#40 |
А чего его тестить, если все работает как надо, т.к. раздатка корректно все видит и выполняет свою задачу в режиме All Time, а вот с понижайкой на подъемнике конечно нужно все выяснить, может не дотягивают тяги.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный Последний раз редактировалось Volchonok; 17.01.2012 в 23:57. |
