Мужики, сижу в яме, весь в масле
В какой последовательности тянуть поддон АКПП?Спасиб за ответы! |
#2 |
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
От центра в шахматном порядке в три подхода. не перетягивай, желательно по моменту затягивать. Прокладку новую поставил?
#3 |
Марка: Jeep
Я закручивал по кругу, а потом подтягивал немного. И что то мне никто ни разу не говорил про последовательность. Да и прокладка уже 3 раз затягивается , все вроде гут.
#4 |
Согласен!Помоему там и нет никакого порядка!Там главное-плотность прилегания!
#5 | |
Прокладка новая.В мануале, совковом, тож так написано. Мол покругу, в несколько заходов. |
#6 | |
#8 |
если сорвали, может потечь в этом месте, плюс еще поддон на плоскостность неплохо бы проверить, раз сорвали, значит до дури тынули, а раз тянули, могли деформировать поддон в местах отверстий под винты. Или прокладку на герметик, но тут надо мазать аккуратно чтоб герметик не попал в масло и не забил канал в коробке. Я тяну всегда в шахматном порядке, как болты на ГБЦ, так еще деды учили, и никогда ничего не текло :)
#9 |
я на своей трешке первый раз менял масло в акпп, прокладку перетянул, так за неделю грамм 300 сваливало, пришлось править поддон, новую прокладку и на герметик. и затягивать динамометрическим ключем. Теперь не течет
#10 |
Ну в общем ни черта не вышло
![]() Накидывая поддон, не получается соединить трубку щупа.Попытался ее открутить, но головка на болт не одевается так как там проходит какая то трубка. Накидным не получается, не хватает места и рычага. Ну и финишь.. иду домой, прокладка на шее, цепляюсь за дверную ручку и рву прокладку ![]() ![]() ![]() Порвалась в углу... Мож герметиком ее замазать? Новую не дождусь, машина нужна 1-2 января. Может вообще без нее, на один герметик посадить? Последний раз редактировалось Dzhedai; 30.12.2011 в 19:30. |
