Старый 06.11.2011, 17:29   #11
Maxim548
Марка: Grand Cherokee 5.9
Неужели никто на гранды 96-98 годов не ставил сигналку с автозапуском и не отключал штатную????
Maxim548 вне форума
Старый 06.11.2011, 21:10   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Maxim548 Посмотреть сообщение
Ставили, но штатную не отключали )))
Новая выключает штатную, а потом уже пускает двигатель...
Штатную лучше не трогать! Она вшита в ВСМ, ее не выковарять...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.11.2011, 21:16   #13
alekssandr
Аватар для alekssandr
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
у меня на европейце сигналка обычная и чип, причем когда машину брал, блока сигналки не было..., родная не беспокоит, как сделано, пока не знаю, буду кузов менять, посмотрю...на самом деле самому интересно
alekssandr вне форума
Старый 07.11.2011, 08:58   #14
Maxim548
Просто сигналку смогли поставить так, чтобы при открытии ее, она снимала и со штатной сразу, а как сделать чтобы перед запуском она ее снимала, понять не могу. Еще слышал что через комп можно отключить автоматическую постановку штатной на охрану. Вроде как открыть машину со штатного брелка и больше не закрывать с него и все будет хорошо, но вот не знаю правда ли.
Maxim548 вне форума
Старый 07.11.2011, 19:55   #15
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Форумчане помогите советом, не стал создавать тему, но у меня в принципе похожая ситуация, периодически сам по себе загорается свет в салоне после постановки авто на охрану. И соответственно за ночь высаживает весь акб. Причем свет загорается не всегда. Все концевики нормальные...походу свет в салоне врубает штатная сигналка. Как у всех устроено, если ключом закрываешь авто,свет в салоне сразу гаснет, а когда поворачиваешь ключ в положение открыть - свет загорается? Мож у меня родная сигналка думает что авто открыт....
Kalian2 вне форума
Старый 07.11.2011, 21:50   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ищи тут темы про это писали. Собирать будешь все на релюшках. Типа дверной концевик вкл/выключить, потом закрыть дверь и т.д.
Т.е. получается снялась и закрылась просто, а далее запуск двигателя...
Отдельный блок есть на дорестайле, там это проходит.
У нас в ВСМ ничего выкинуть нельзя.
А если и можно снять сигналку с помощью ДРВ3, но я об этом не слышал...
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.11.2011, 21:53   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Когда ставишь на сигналку, должна мигать лампочка на торпедо. Если она не мигшает - что-то не закрыто (концевики все-таки плохие). Проверяй все 6 концевиков руками закрытие. Получается, что у тебя ЦЗ сработал, а сигналка не встала (если лампа не моргает). А загорается свет - концевик выпендривается какой-то!!! Ведь сигналки то не работает, только ЦЗ, да еще и дверь не открыта (ты же не дергал за ручку снаружи). Т.е. свет горит только если концевик разомнулся! И это может быть при закрытых дверях на замок...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.11.2011, 00:22   #18
Kalian2
Аватар для Kalian2
Концевики все в норме, проверял не раз. Если бы глючили, то при езде тоже иногда срабатывали бы. У меня стоит доп сигналка, проблем никогда никаких не возникало. При постановке на охрану доп сигналкой, родная лампочка на торпеде не моргает. Правда иногда была проблема и срабатывала родная, отключалась поворотом ключа в двери. Сейчас получается так, что ставишь на доп сигу, свет тухнет, и через некоторое время загорается сам....попробовал разобрать дверь водительскую и снять с личинки фишку, покрутил ее и сейчас вроде все нормально работает....посмотрим завтра утром...
Kalian2 вне форума
Старый 08.11.2011, 01:05   #19
Kalian2
Аватар для Kalian2
Короче прошел час после постановки на охрану и свет в салоне зажегся снова, причем горит абсолютно весь и в дверях и в багажнике и на потолке((((( блин даже не знаю что и делать....вытащил пока предохранитель...может доп сигналка глючит? у меня кстати родной ЦЗ не работает, при повороте ключа в водительской двери, открывается только водительская дверь. Так наверное не должно быть....хотя было так изначально. Должен ли моргать родной диодик на торпеде при закрытии авто ключом?
Kalian2 вне форума
Старый 08.11.2011, 10:00   #20
Maxim548
Может можно хотябы автопостановку на охрану отключить? Без нее будет куда проще.
Maxim548 вне форума
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
