06.11.2011, 21:10 | #12 | |
Новая выключает штатную, а потом уже пускает двигатель... Штатную лучше не трогать! Она вшита в ВСМ, ее не выковарять...
06.11.2011, 21:16 | #13 |
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
у меня на европейце сигналка обычная и чип, причем когда машину брал, блока сигналки не было..., родная не беспокоит, как сделано, пока не знаю, буду кузов менять, посмотрю...на самом деле самому интересно
07.11.2011, 08:58 | #14 |
Марка: Grand Cherokee 5.9
Просто сигналку смогли поставить так, чтобы при открытии ее, она снимала и со штатной сразу, а как сделать чтобы перед запуском она ее снимала, понять не могу. Еще слышал что через комп можно отключить автоматическую постановку штатной на охрану. Вроде как открыть машину со штатного брелка и больше не закрывать с него и все будет хорошо, но вот не знаю правда ли.
07.11.2011, 19:55 | #15 |
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Форумчане помогите советом, не стал создавать тему, но у меня в принципе похожая ситуация, периодически сам по себе загорается свет в салоне после постановки авто на охрану. И соответственно за ночь высаживает весь акб. Причем свет загорается не всегда. Все концевики нормальные...походу свет в салоне врубает штатная сигналка. Как у всех устроено, если ключом закрываешь авто,свет в салоне сразу гаснет, а когда поворачиваешь ключ в положение открыть - свет загорается? Мож у меня родная сигналка думает что авто открыт....
07.11.2011, 21:50 | #16 | |
Т.е. получается снялась и закрылась просто, а далее запуск двигателя... Отдельный блок есть на дорестайле, там это проходит. У нас в ВСМ ничего выкинуть нельзя. А если и можно снять сигналку с помощью ДРВ3, но я об этом не слышал...
07.11.2011, 21:53 | #17 | |
08.11.2011, 00:22 | #18 | |
08.11.2011, 01:05 | #19 |
Короче прошел час после постановки на охрану и свет в салоне зажегся снова, причем горит абсолютно весь и в дверях и в багажнике и на потолке((((( блин даже не знаю что и делать....вытащил пока предохранитель...может доп сигналка глючит? у меня кстати родной ЦЗ не работает, при повороте ключа в водительской двери, открывается только водительская дверь. Так наверное не должно быть....хотя было так изначально. Должен ли моргать родной диодик на торпеде при закрытии авто ключом?
