очень интересует его толщина...чтоб подобрать шайбу регулировочную ускоряющей передачи
#2 |
Хоть ссылку кинь, где он описывается. Или из какого мануала номер инструмента...
#3 |
#4 |
Думаю, что можно заменить лекальной линейкой (задача только выставить плоскость под замеры). Предполагаю!
#5 |
так это и штангелем большим заменяется, только размеры даны с учетом толщины этой линейки походу....хотя....пойду перепроверю...
#6 |
все таки размеры даны с учетом толщины этого специнструмента...его толщина возможно 10-15 мм...но вот сколько точно....
#7 | |
Зарядили за ЛЛ 600 (линейка лекальная на 600 мм) - 10 тыр А мне блок и голову нужно было на пропеллер посмотреть Надо искать знакомых с заводов (где еще не все растащщили)По теме: они (круслеровцы, да и не только они) не озвучивают никому размеры из спецификаций по инструменту и специнструменоту. Давай думать как пересчитывать...
#8 |
думал,..... придется собрать опу еще одной кпп и вычислить размер...а проблемка нарисовалась потому, что я из двух коробок одну собираю...и естественно все перепуталось...а опа еще одна лежит разобранная, вместе с родным кольцом...соберу наверно сегодня и промерюсь
#9 |
исходя из моих расчетов и логических умозаключений толщина 0.5 дюйма
#10 |
Отпишись по результатам! Полдюйма похоже на правду (исходя из логики америкосов).
