Старый 22.05.2018, 10:46   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question полная замена атф, какой метод выбрать?
речь об AW4. думал после замены фильтра и последущего залития свежей атф слить всё что есть через обратку, как тут:
и таким образом полностью обновить жидкость
Однако, столкнулся с мнением, что коробка может не перенести такую процедуру и следует делать так: заменить фильтр и слить\ залить сколько в поддон влазит, потом покататься и слить залить еще раз или два.
т.к. человек который это говорил вроде опытный, то пришлось прислушаться.
какие мнения?
Andrez вне форума
Старый 22.05.2018, 11:08   #2
Правильно человек сказал. Но мне видится замена с замещением, и уж потом замена фильтра.
Старый 22.05.2018, 11:42   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
т.е. слить залить покататься, а потом снимать поддон и фильтр менять?
или слить залить, погонять селектор, а потом снимать поддон?
Andrez вне форума
Старый 22.05.2018, 11:50   #4
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Я вот пару недель делал. Слил примерно 3.5-4 литра-залил новое до уровня. Выехал прогнал пару км.туда обратно. Опять слил-залил. Опять прогнал. Слил. Заменил фильтр. Опять залил до уровня. Завел. Проверил уровень. Долил литра полтора еще. Короче ушло 9 литров. Плюсом фильтр с прокладкой!
Старый 22.05.2018, 11:57   #5
Да после хотел еще одну замену сделать, да парни сказали остановись маньяк! Заливал АТФ-3 синтетика.
Заодно сменил все в мостах, раздатке и двигле соответственно.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 22.05.2018 в 12:00.
Старый 22.05.2018, 13:03   #6
orel.kom
Аватар для orel.kom
Делать это не рекомендую. Происходит насыщение жидкости воздухом - аэрация, что опасно проскальзыванием фрикционов. Надо заливать ровно столько, сколько необходимо по указателю. Ну и последнее, добиться полной смены жидкости невозможно, хотя многие утверждают, что в автосервисе это делают, ну наверно может быть, лично не видел и не пользовался такой услугой. У меня джип с 1995 года, никогда я не менял жидкость полностью, ну разве только при капитальном ремонте коробки, да я и не вижу в этом необходимости при исправной коробке, лишняя трата времени и денег. А если через пару тысяч км. чернеет жидкость, то АКПП в капиталку, начавшийся процесс сгорания фрикционов не остановить заменой жидкости.
orel.kom вне форума
Старый 22.05.2018, 13:24   #7
ну в сервис мануалах прописана на сколько я помню только операция по частичной замене. слил, махнул фильтр, залил, поехал. нужны ли извращения?
Старый 22.05.2018, 22:54   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
не верно выразился, имел ввиду конечно по уровню заливать
Andrez вне форума
Старый 22.05.2018, 22:55   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Всё записал. Спасибо)
Andrez вне форума
Старый 23.05.2018, 11:45   #10
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
всегда менял масло частичной заменой, просто чаще, чем положено.
Соппсно, сделал сливную пробку в поддоне коробки и теперь лучше слить масло, поменять фильтр, залить свежее и покататься тысячу, после чего просто слить/залить и так пару раз. Именно тогда можно рассчитывать на максимально свежее масло в АКПП и ненапряжный режим работы для неё
Я не Дима!!!1
dimanche вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
