Старый 21.03.2018, 22:44   #861
Temati12
Аватар для Temati12
Марка: Grand cherokee Limited 1993 350HP 4.3 3UZ-FE+super select 2
Сообщение от Renegatus Посмотреть сообщение
Но все равно,для чистоты экскремента хоть и 4 зуба,нужен делитель-умножитель частоты.Как раз для более тонкой настройки из-за разницы гл.пар и диаметра колес.Скажем,ротор на 4,5 зуба сделать не реально,а вот с помощью электроники это сделать возможно
Так эти 4 зуба стоят на вторичном валу акпп,гл.пары и колеса не имеет значения уже и пониженая тоже не влияет.в этом и есть плюс этой схемы,а не с абс как на мажесте
Temati12 вне форума
Старый 21.03.2018, 22:49   #862
Temati12
Аватар для Temati12
Temati12, твои видюхи надо показывать приверженцам езды внатяг!!!
А лучше взять одного из них с собой - чтоб в песчаную горку попробовал заехать! Внатяг, без букса!!!
Да, нужен, однозначно - у себя я пробовал сначала с паджеровской первой передачей (2,8), были затупы. Потом поставил родную маджестовскую (2,5) - они уменьшились, стали почти незаметными, но не исчезли совсем... и особенно это проявлялось при медленном движении в крутую и вязкую гору на повышенной, когда газ надо было давить почти в пол. Тяга мотора была как бы волнообразной.
И ещё проявлялось: когда в рыхлую гору надо залететь - на пониженной, с места, газ в пол, на первой мотор нормально подрывает, почти до отсечки, а при вкючении второй передачи мотор дохнет, как будто включилась третья...
А с "электронной шестерёнкой" всё нормализовалось!
О как,я тож замечал такие затупы,то едет то тупит.Я думал это из за газа у меня газ 4го покаления редуктор газовый на 200сил,он еще с амс242 остался.думал его нехватает.Хотя на бензе такое тоже было замечено!
Temati12 вне форума
Старый 22.03.2018, 08:52   #863
Renegatus
Марка: Toyota 4runner II
Сообщение от Temati12 Посмотреть сообщение
а я тебе об чем ! У маджи считалка на шрусе одета,48 зубов потом в блок абс.Правда ,в энтот блок абс со всех датчиков заходят сигналы.
И я даже не знаю толком,что на выходе.
Renegatus вне форума
Старый 23.03.2018, 00:50   #864
Temati12
Аватар для Temati12
У меня есть узет с 155 маджи там на акпп верней в раздатке стоит датчик скорости,может с него считать сигнал?или там наверно тоже с абс берет на эбу.А датчик для спидометра стоит!
Temati12 вне форума
Старый 23.03.2018, 06:31   #865
Renegatus
У 173 раздатки только прилив сделан под этот датчик.
Он какого типа?С двумя проводками или тремя?
Старый 23.03.2018, 11:03   #866
Temati12
Аватар для Temati12
Буду в гараже гляну,сфоткаю
Temati12 вне форума
Старый 23.03.2018, 16:32   #867
Temati12
Аватар для Temati12
Это стоит на раздатке маджесты 155 кузов
Temati12 вне форума
Старый 24.03.2018, 05:57   #868
Renegatus
На эффекте Холла скорее всего.Интересно, сколько импульсов на оборот?
Старый 24.03.2018, 11:30   #869
Temati12
Аватар для Temati12
Осцилографф ннада,
Temati12 вне форума
Старый 24.03.2018, 20:49   #870
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Можно светодиодом посчитать - на сигнальном проводе датчика появляется масса, то бишь цепляем диод на + и на сигнальный пин, и по количеству морганий светодиода считаем количество импульсов!
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
