Старый 25.02.2018, 22:34   #1
Gorrus
Марка: Grand Cherokee 5.9
По умолчанию Сильная вибрация двигателя. Может получится помочь?
Гранд 5.9 - всё время после запуска двигателя, что на холостых, что при нажатии на педаль газа идёт сильная вибрация двигателя (что аж открытая водительская дверь на просевших петлях визуально сильно трясётся).
Двигатель недавно капитален: новые поршня, кольца, маслосъемные колпачки, цепь, притёртые клапана и т.д. всё, кроме гидрокомпенсаторов. (вроде были в норм состоянии, решили не трогать)
После сборки двигателя, некоторое время было всё ОК. Компрессию померили - везде одинаково 10.7
В движении вибрация так же ощущается, однако тяга вроде не сильно пропала, скорость набирает ровно, но движок в то же время колбасит.
Дальше что проверялось :
1. Стоят новые провода
2. С такого же мотора 5.9 работающего ровно и без проблем перекидывалось на этот, но безрезультатно:
- свечи
- датчики ХХ, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, катушка зажигания, трамблер с бегунком.
Уже и не знаю что ещё перекидывать и как диагностировать проблему.
Был у "модного" и сильно занятого электрика, который через 2 дня нахождения у него Джипа, сказал, что по его мнению проблем с электрикой нет и что дело в чём-то механическом а он в этом не разбирается. Но двигатель же капитален, и работал ровно и в режиме обкатки только ездил. Короче уже совсем отчаялся, помогите пожалуйста - есть возможность перекидывать деталюшки с такого же 5.9 только Дожевксого, но блин замахался уже крутить безрезультатно. ((
П.С. стоит ГБО, вибрации одинаковые и на бензе и на газу. Газ я самостоятельно недавно снимал и ставил для прохождения осмотра в МРЭО для смены цвета. (может что-то повредил? но что? а может и не связано с этим).
Давление топлива (стоит отдельный датчик с Али) - 3.5 как и было всё время до этого.
По сканеру ошибку видит только по воздуху (вырезана вторая лямбда с катом) - до этого всё так и было и вибраций не было.
Холодный или горячий двигатель - разницы нет.
Угол зажигания не сбит - видно по меткам.
Последний раз редактировалось Gorrus; 25.02.2018 в 22:46.
Gorrus вне форума
Старый 26.02.2018, 00:32   #2
Визуально двигатель трясёт?
Старый 26.02.2018, 14:57   #3
Dorognik
Аватар для Dorognik
Марка: WG 4.7/ 99г (+2,5"),КМ-2 31",ZJ 4.0/94г(+1").
Провода ВВ не на своих свечах...как вариант:)
Dorognik вне форума
Старый 26.02.2018, 15:21   #4
грм правильно выставили?
Старый 26.02.2018, 17:01   #5
Gorrus
Да, двигатель трясёт, что вся машина трясется. И руль, и дверь открытая.
Gorrus вне форума
Старый 26.02.2018, 17:03   #6
Gorrus
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Проверял по схеме несколько раз. Ради интереса переставил один - так ещё и стрелять в выхлоп начал и вибрация только усилилась.
Gorrus вне форума
Старый 26.02.2018, 17:04   #7
Gorrus
Да, всё было в порядке какое-то время после сборки мотора. Ездил только в режиме обкатки.
Gorrus вне форума
Старый 26.02.2018, 19:24   #8
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Шкив на колене провернуло, точнее балансир провернуло на шкиве.
Последний раз редактировалось Geo74; 26.02.2018 в 19:29.
Geo74 вне форума
Старый 26.02.2018, 21:55   #9
Gorrus
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
А вот это интересно. Почему его могло провернуть? Уже склоняемся к повторному разбору двигателя. Если он, то как этого избежать в дальнейшем?
Gorrus вне форума
Старый 27.02.2018, 22:05   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
5.9 критичен очень к демпферу колебаний на шкиве КВ
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
