13.02.2018, 18:33 | #1 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Как "воют" мосты?
ГЧ 5.2 93г.
Вобщем так, появился некий гул, похож на звук разгоняющейся электрички, появляется на скоростях выше 80, монотонный от скорости не зависит.. ногу с газа уберу тишина, чуть газа коснулся гудит.. мосты только сделаны, установлены блоки и новые подшипники (кроме морковок) вопрос, у кого мосты гудели, как оно выглядит? просто я их шумящими никогда не видел, у меня все мосты тихие пока |
13.02.2018, 19:41 | #2 |
Марка: ZJ 5.2
приветствую,как раз он и есть,при газе появляется,на сбросе пропадает,в простонародии звук электрички или чаще-троллейбус.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
13.02.2018, 20:34 | #3 | |
пс: может ступица, не? |
13.02.2018, 20:37 | #4 |
Марка: ZJ 5.2
ступицы обычно на газ не реагируют,уж если воет,то воет,только на скорость реагируют.мог завыть как раз после того как все разобрали а именно подшипники морковки не поменяли,отрегулировали,но могло не встать обратно по месту работы,вот и воет.
13.02.2018, 20:57 | #5 |
Согласен, навряд-ли это совпадение, явно после ремонта зазор изменился, а че делать то теперь, до этого мостов вообще небыло слышно, то есть ГП живая, разобрать и поменять подшипники на морковке со втулкой вместе? на дифе не трогать?
13.02.2018, 21:48 | #6 |
Надо попасть в старое пятно контакта а не по зазору выставлять. Вы же перед разборкой зазор не мерили какой был и подвинули на номинал.... встало на выработку теперь, я так думаю.
14.02.2018, 02:51 | #7 |
Погудит да перестанет
14.02.2018, 05:18 | #8 |
Марка: GCh WK 2005 4.7. Был Jeep GC 5.2 1995, 249, Orvis
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно чаще доить и меньше кормить. |
14.02.2018, 09:42 | #9 |
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Чтоб не плодить темы спрошу здесь.Такая штука сделали передний мост.ГП старая.
Гул то есть то нет,появляется то на разгоне то на сбросе газа.То гул ровный хоть разгоняйся хоть тормози.При наборе скорости вроде звук становится громче.И что самое интересное он как-будто прыгает с одной стороны на другую.На входе в поворот(когда звук есть) при равномерной скорости без сброса газа.Звук может пропасть и больше не появится,а может стать громче. Могут ли так ступицы себя вести?Люфтов нет. Или может ли так резина шуметь.Или все таки пара так мозг делает? Последний раз редактировалось МЗС АРТЕМ; 14.02.2018 в 09:47. |
14.02.2018, 10:08 | #10 |
Марка: LR D3 4.4, 08
А если гул начинается только при торможении? От силы нажима на педаль тормоза не зависит.
