Старый 13.06.2017, 18:22   #1
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
По умолчанию 44re прыгает по передачам при переключениях
Всем привет!
Имеем ГЧ ZJ 5,2 1996 г.в.
АКПП капиталилась три года назад, проехала после чего тыщ 40.
Проблемы начались пару недель назад - при движении под горку накатом, если придерживать машину тормозом - обороты ДВС проседали по тахометру ниже нужных, ощущение, что АКПП своевременно не поддыкала передачу ниже. После замедления почти до полной остановки передача переключалась и обороты приподнимались.
В выходные хорошенько повжаривал по грязям, оборотов крутил прилично, но при этом всегда практически на пониженной - коробку вроде как не перегружал. НО!
После этого имеем - страгивание вперед происходит не всегда с 1 передачи, часто со второй. Зависимости от чего либо не углядел.
В момент переключения передачи коробка начинает прыгать с передачи на передачу (туда-обратно-туда-обратно) с частотой раза так два-три в секунду (рывки).
Если начинать движение в положении селектора 1, и при достижении оборотов 2 - 2,5 тыщи переводить селектор в 2 - переключение без пинков, ну и тоже самое при 2 - D.
Проявляется при размеренном наборе оборотов, если бодро жать, то подобного прыгания не наблюдается.
Трос кикдауна пробовал регулировать в обе стороны - нефига не меняется.
Масло визуально чистое, горелым не пахнет, пены нет.
Понимаю, что дело пахнет КР АКПП, но вдруг я что то совсем простое упускаю? Да и до КР нужно доехать 1000 км своим ходом желательно)) А ещё и месяц проездить по месту (машина каждый день нужна)..
Спасибо.
Twilight вне форума
Старый 13.06.2017, 19:49   #2
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Прыганье при переключении часто бывает связано с соленоидом акпп. Governer акпп. Так сказать
macbet81 вне форума
Старый 14.06.2017, 05:16   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Уровень масла, растянутый трос кикдауна, ещё "мозги" для коробки пасут толи скорост, толи обороты -забыл, в раздатке датчик и/или в овердрайве.
Горыныч вне форума
Старый 15.06.2017, 05:41   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Марка: Jeep XJ 1989 4.0 renix, aw4, np249, 30, 35
Коробка прыгает по передачам вверх/вниз из-за дохлого дпдз. Еще бы хорошо посмотреть на предмет засранности электроразъем и поменять датчик оборотов выходного вала акпп. Но начать именно с замены дпдз.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 15.06.2017 в 05:50.
Zoltrix вне форума
Старый 15.06.2017, 18:55   #5
Twilight
Махнул сегодня ДПДЗ, благо новый был, с месяц назад ставил, покатался, никакой разницы со старым не заметил, и воткнул обратно старый, а это в коробочку убрал..
Гипотеза не оправдалась, как дергает, так и дергает...
Да и в периодическом страгивании с места со второй передачи, я так думаю, ДПДЗ не при делах..
Разъем датчика оборотов выходного вала акпп чистенький, сухой, без следов каких либо повреждений. Проводка вся тоже визуально целая, незажатая, неперетертая..
Уровень масла в норме, пены нет.
Трос кикдауна шевелится легко и синхронно, не подклинивает. Лазил под машину сейчас.
Самодиагностика ничего не показала, как и мультитроникс - ошибок по мотору/коробке никаких нет.
Последний раз редактировалось Twilight; 15.06.2017 в 20:00.
Twilight вне форума
Старый 17.06.2017, 12:35   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Подцепи obd и прочитай ошибки. Не может быть, что бы ошибок небыло. Коробка электронноуправляемая. Я вот тоже со своей периодически воюю. Кстати попробуй поменять реле trans в подкапотном блоке предохранителей.
Zoltrix вне форума
Старый 17.06.2017, 17:42   #7
Twilight
Мультитроникс подключается по OBD и ошибки все выдает.. Для теста пробовал скидывать разъемы с датчиков мотора - ошибка сразу выскакивала что на мультитрониксе, что самодиагностика её видела..
Twilight вне форума
Старый 17.06.2017, 22:25   #8
Twilight
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Перештудировав форумы и посмотрев схему гидравлики акпп склоняюсь к этому же.. Ценник на новый гуревнёр в районе пятнашки буду пробовать промывать.
Twilight вне форума
Старый 18.06.2017, 04:49   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Twilight, Какой нафиг пятнашки? http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=51822958 мозг снимал, 8 пиновый разъем смотрел, от разъема до мозгов звонил проводку?
Zoltrix вне форума
Старый 20.06.2017, 20:16   #10
Twilight
О! Вот это уже более вменяемые ценники)) Автодок с экзистом под пятнаху заряжали)
В разъемы не лазил ещё. В выходные, даст Бог, попробую скинуть поддон и промыть говернёра этого.
Twilight вне форума
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
