Старый 06.01.2017, 20:14   #61
Driver12
Марка: xj 2dr
Про задний привод на чирокезе согласен, рулится отменно. Но трогаться с места на заднем в каше плохо, плюс буксуют оба задних колеса сразу и машину заносит. Подумаю еще, резину надо хорошую еще, у меня плохая сейчас.
Driver12 вне форума
Старый 07.01.2017, 01:42   #62
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Vinnetoo, с лсд как раз ведет сразу
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 07.01.2017, 10:16   #63
Driver12
Марка: xj 2dr
лсд странный у меня, пробывал вывешивать по диагонали, лсд не работал, даже на снегу, а так работает, стираются они или регулировать можно?
Driver12 вне форума
Старый 07.01.2017, 12:11   #64
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Driver12 Посмотреть сообщение
Расстояние между фрикционами увеличилось, масло не ЛСДшное... Я не знаю. И какой там вы знаете???? Их несколько видов!!!!!!!!!
Vinnetoo вне форума
Старый 08.01.2017, 22:51   #65
Driver12
Марка: xj 2dr
Все понятно, надо вскрывать, пока только замена масла. А что с маслом в коробку, гл5 можно все таки лить или будет беда с синхронизаторами? По всем магазинам говорят гл 5
Driver12 вне форума
Старый 08.01.2017, 23:58   #66
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
12 лет лил пока не продал.....
Vinnetoo вне форума
Старый 09.01.2017, 00:06   #67
Driver12
Марка: xj 2dr
все ясно. вопрос еще про расстояние между отбойниками рессор, и пружин, хотябы приемерно, у меня почти все сидит на них.
Driver12 вне форума
Старый 09.01.2017, 23:42   #68
Driver12
Марка: xj 2dr
потек тосол из под головы, будем менять прокладку, или прокладки.
Driver12 вне форума
Старый 09.03.2017, 21:37   #69
Driver12
Марка: xj 2dr
сделали мотор, текло не из под головок а прогнили пробки на головке. Следующее дело будет удаление вентилятора и установка электрического одного или двух
Driver12 вне форума
Старый 24.03.2017, 04:05   #70
Driver12
Марка: xj 2dr
подскажите если можно мост с лсд или простой, какое масло купить не знаю. на крышке написано 43225 050 7 rev j, на одном из углов 35с, шильдика между болтами нет. смотрел на автограде, но там все цифры начинаются на 6
Последний раз редактировалось Driver12; 24.03.2017 в 04:24.
Driver12 вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
