Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
Рестайл 5.2 1996 года.
В последний пару дней резко проявилсиь признаки умирающего аккумулятора: иногда вяло заводился, пару раз пришлось прикуривать. Вчера после 5-ти минутной остановки, на горячем двигателе, сначала стартер вяло попытался покрутиться, потом начались щелчки как при разряженном аккумуляторе. Прикуривание от других машин, как и замена аккумулятора не помогли. В данный момент при включении зажигания щелкает реле стартера, "втягивающий", работают ,бензонасос, фары, сигнал, панель, но стартер не подает признаков жизни вообще. По компьютеру ошибок нет. Что делать? |
#3 |
Щетки стартера износились, скорее всего, на форуме была тема про замену внутренностей, от волги подходит, поищи поиском.
Нет нацизму! +79044949696 |
#4 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Или как у меня, сгорел нафиг щеточный узел.
#6 |
Еще возможен износ втулок в стартере. В следствии перекос и подклинивание. Снять и в ремонт,замена всех втулок в районе 1000р.,заодно и щетки глянут. Ну а если что есть стартера на 5.2 )))
#8 |
Здесь спрошу....у нас на дорестайле у всех так, ....стартер не видит что двиг уже завелся?
#9 | |
руками ключик возвращаем в положние вкл зажигание.если стартер маслает,то каюк втягивающему/реле управления |
#10 |
....неее, я о том что сегодня стартером ударил...при работающем...
| Метки |
| стартер |
