Старый 02.02.2016, 22:57   #21
megaherz
Марка: Бензиноед 5,2 рестайл
Швеллер №5 - Момент сопротивления изгибу Wx=9,1 см3.
Швеллер №10 - Момент сопротивления изгибу Wx=34,8 см3.
megaherz вне форума
Старый 02.02.2016, 23:08   #22
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
в данном случае не умнажается на 2, тут надо учитывать ребра жесткости, моменты на сжатие-растяжение, коротче если точно,то надо считать, а лень
Geo74 вне форума
Старый 02.02.2016, 23:24   #23
точно не надо. примерно. сколько примерно процентов от прочности от #10 составляют 2 #5.
Старый 02.02.2016, 23:30   #24
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ты как пятерки расположить хочешь и как десятку?
Mooaaaar подробностей!!!
Хасковод вне форума
Старый 02.02.2016, 23:32   #25
пятерку в виде двутавры без скреплений. и пятерку и десятку как положено на малую полку
Старый 02.02.2016, 23:55   #26
megaherz
Тогда рассчитывайте геометрические характеристики плоских сечений вручную, если хотите.
Швеллерные балки можно соединять концами полок, либо стенками друг к другу.
Одна на другую не лепятся, так как не будет устойчивости. Такую балку просто при изгибе вывернет в сторону с меньшим моментом инерции.
На примере балки из уголка это разрушение более наглядно выглядит.
megaherz вне форума
Старый 03.02.2016, 00:01   #27
так я и не собираюсь одну на другую ставить.
Старый 03.02.2016, 05:52   #28
Сообщение от megaherz Посмотреть сообщение
Вот и ответ. Остальное флуд.
Старый 03.02.2016, 08:16   #29
Сравнение двух швеллеров прямополочных, 5П и 10П.
Если и брать два 5П, я бы их сварил как справа сверху.
Старый 04.02.2016, 23:59   #30
maxisky
Аватар для maxisky
посчитали - если сравнивать 5П по установке буквой Е, коробочкой и двутавром, то в первом случае по вертикальной оси будет выигрыш процентов в 25, перед коробочкой и двутавром.
но при этом сопротивление кручению будет в 3+ раза меньше чем у коробочки (разница с двутавром чуть меньше). то есть конструкцию в виде "Е" скрутит при той нагрузке, которую коробочка выдержит с запасом.
maxisky вне форума
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
