Старый 21.10.2015, 21:06   #1
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Unhappy Гул при нагрузке, раздатка . Подшипники,цепь?
Парни ....еду такой я сегодняпо трассе. И на тебе раздался гул ... Я сначала решил что какой то ролик под капотом "наелся ". Но далее в процессе движения стало ясно что гул от нагрузки.
Доехал до сервиса , вывесили на подьемнике...сильный хруст в раздатке, карданы не люфтят, т.е. В недрах где то.
Вопрос это цепь бьет по корпусу, типа вытянулась ? Или подшипники наелись? Или что это может быть. Сильная вибрация на корпусе раздатки.
До 40 км/ч тишина. Гудит от 40 до 100 и только под нагрузкой.
На трассе я останавливался , переключал режимы раздатки. Все Работает, единственное из нейтрали в 4 wd , со звуком скрежета шестерен . Но потом и эта проблема пропала.
Раздатка 249од
Челябинец вне форума
Старый 21.10.2015, 21:18   #2
alekssandr
раздатка на подьемнике обычно всегда гремит, а под нагрузкой обычно гудят главные пары в мостах
alekssandr вне форума
Старый 21.10.2015, 21:22   #3
Челябинец
Не не не.....как гудит мост я знаю. Он гудит у меня...это дополнительная фигня...
Последний раз редактировалось Челябинец; 21.10.2015 в 21:26.
Старый 28.10.2015, 08:28   #4
Челябинец
Ребят, гул ужасный. На подьемнике вывесили, гудит раздатка. Но она работает исправно, режимы все включаются. Причем мягенько.
На прямой вибрация жудкая, ощущение что машина развалится. На поворотах пропадает. Ступицы новые, привода передние новые.
Карданы? Крестовины? Раздатка?
Старый 28.10.2015, 10:24   #5
eger96
Аватар для eger96
проверь хвост с раздатки на передний кардан...не люфтит случаем? а так же смотри гук и кресты на переднем кардане ( это по вибрации)...по гулу - как вариант сдох подшипник в заднем колоколе раздатки или умерли подшибосы которые на передений кардан.
Последний раз редактировалось eger96; 28.10.2015 в 10:28.
eger96 вне форума
Старый 28.10.2015, 15:23   #6
Челябинец
У нас в суровом Челябинске толком и не помнят как делать эти машины. В пт поеду с jeep сервис. Может они смогут определить в чем вопрос .
Я посмотрел ремкомплект раздатки стоит 10000, там все подшипники, цепь 12000. Я нашел раздатку за 19000. Нужен совет, стоит просто тупо купить раздатку и заменить кресты? Или лучше снять раздатку и дефыектовать? Мне кажется так дороже будет, чем просто узел заменить?
Старый 28.10.2015, 15:36   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Подшипники 500-900 руб. Все, Кроме игольчатого.
Крестовины по 800. Цепь может и норм.
yakobson вне форума
Старый 28.10.2015, 15:49   #8
Не видел гудящих раздаток, что в ней гудеть то?
если есть масло.
Старый 28.10.2015, 16:00   #9
Челябинец
если есть масло.
Ну это была мысль номер 1, пробку открутили и полилось...полная
Добавлено через 1 минуту
Если лезть в раздатку что сразу купить? Просто у нас по наличию не очень...сразу все подшипники? Или как?
Старый 28.10.2015, 16:00   #10
yakobson
Аватар для yakobson
У меня после лета гудит на Фул тайме от 40 до 60 под нагрузкой.
Грешу на мост передний. В 2вд тихо все.
yakobson вне форума
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
