Старый 16.05.2015, 09:20   #31
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Откуда же в шине появляется сигнал включенной передачи и ЗХ в частности?
Неоткуда ему там быть, ЗХ мозгу не нужен, передача всего одна, и она тупо руками включается. В коробке три соленоида, датчик/регулятор давления и датчик температуры. Один соленоид занимается гидротрансформатором, другой переключением передач вперед, третий включает повышающую, в этом соленоидам помогает датчик скорости выходного вала коробки и датчик/регулятор давления. От коробки к мозгу идут сигналы с датчика давления, датчика вращения выходного вала и датчика температуры, последний в жизни коробки участия не принимает, если не перегрелась ATF, так же к мозгу идет сигнал Парк/Нейтраль, все, больше от коробки ничего не идет.
А вот что происходит с машиной сложно сказать, по сути это влиять не должно, но человек утверждает что влияет, значит какая то шняга где-то сидит.
Степаныч вне форума
Старый 16.05.2015, 10:46   #32
vovik8
Марка: пока нету
Степаныч,
Вот именно это я и пытался донести. Никто в электронном виде не знает, что включен ЗХ.
Либо что то висит дополнительного в автомобиле.
Либо хитрая неисправность.
Либо автомобиль не американский и схемы не соответствуют.
vovik8 вне форума
Старый 16.05.2015, 17:53   #33
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Автомобиль европейский
Alex-494 вне форума
Старый 17.05.2015, 10:32   #34
vovik8
Марка: пока нету
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
Беру все ранее сказанные свои слова обратно. Они касались авто американского производства. Схем на европейца у меня нет.
Если я беру в ремонт такие авто, то исключительно на анализе проблемы в живую. В целом конечно принципы работы ясны и одинаковы, но нужно смотреть все конкретно. По сетке подсказать нечего.
vovik8 вне форума
Старый 17.05.2015, 10:38   #35
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
У меня официальный Service Manual от Chrysler, там все машины (лево/право рульные, Европа/Америка/Канада, бензин и дизель) Так вот по части АКПП там нет разницы. Есть свои особенности по освещению наружному, у Европы дополнительная охранка/иммо, у эмиратов дополнительный радиатор на АКПП и вентилятор для него, но сама суть машины остается прежней.
Степаныч вне форума
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
