11.10.2018, 15:01 | #51 |
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Нет, разобрал пол салона уже. Снял две "секретки", но питание на насос так и не приходит.
Разобрал сегодня блок предохранителей в ногах пассажира, теперь бы понять что куда. Коса с мотора заходит целиком в него. И все фишки родные - а одна "колхоз edition". Трех контактная, явно с ней беда, но она или нет еще не знаю. Шел от бака, потерял в итоге куда идет провод в блоке фишек за выключателем фар. И фишка на которой питание насос не висит, а вставлена. Если кто подскажет как она идет дальше - буду рад. |
11.10.2018, 15:27 | #52 | |
Марка: нету
И да, бензонасос в этом блоке не присутствует, провод идет по левому порогу, под задние сидения, там вниз, под днище. Если была установлена система типа "Black Bug", то возможно где то осталось электронное реле от этой системы, как вариант за пластиковой обшивкой средней стойки, худший вариант, герметичное реле в самом баке. |
11.10.2018, 15:53 | #53 |
Я шел по проводу от бака. Дошел до разъема возле OBD2, но не серый который висит, а который вставляется снизу вверх, и почему то там 3 провода (наш подопытный третий слева). Куда он идет от разъема ?
А на блоке предохранителей на скрутке очень подозрительный кабель как раз зеленый с белой полосой. От блока предохранителей под капотом как раз с реле он и выходит. Хотя мог что и перепутать. |
12.10.2018, 03:50 | #55 |
Ничего тогда не понимаю ... может я под капотом не правильно что померил ?
Ежели вставить скрепку вместо реле, насос должен урчать ? при том что на ноге есть +12 (на левой вертикальной ноге в блоке есть +12, значит она на правую замыкается - оттуда зеленый с белой полосой и должен уходить ....) Но не сням печку я его не вижу в салоне ((( |
12.10.2018, 19:03 | #56 |
Провод от бензонасоса как раз идет в большой разъем в углу вверху в ногах водителя. Там крайний вроде толстый провод.
13.10.2018, 07:31 | #57 |
От реле до насоса питание восстановил, но машина не заводится. Если в ногу реле подать плюс то работает. Значит реле не замыкается. Кто расскажет где копать дальше
На реле насоса на 30ноге есть плюс постоянный. Если подать плюс на 87 ногу все работает На 86 ноге появляется плюс при включении зажигания. Если поставить перемычку между 85 ногой реле насоса и реле add то машина работает На реле насоса это синий провод, подскажите откуда идёт и каким путем Последний раз редактировалось DemonNSK; 13.10.2018 в 08:19. |
14.10.2018, 00:04 | #58 |
На реле насоса идет сигнал с мозгов...
Схемы то я дал http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...NG%20DIAGRAMS/ Проверь проводку и блок предохранителей! На рестайле вряд ли мозги сдохли, если предохранители штатных номиналов на бензонасос
02.01.2019, 14:40 | #59 |
Марка: пока нет
Не заводится
Всем привет, кто нибудь может подсказать, или советом помочь?машина джип чероки xj. Поворачиваю ключ зажигания, чек не загорается , потом трещит реле бензонасоса , загорается чек , и машина заводится с пол оборота... В данный момент не трещит не жужит и не заводится!
