Старый 07.11.2014, 22:27   #1
По умолчанию Проект плавающий вездеход.
Думаю тут вездеход изготовить.
1) ДВС 1.7 атмосферный дизельный двигатель
2) КПП от него же - авто передне приводное - шрусы это привода на гусеницы.
3) кузов - алюминий ... вот по форме щас проблемы - думаю как бы оно выглядеть должно : условия 4х месное минимум . расположение ДВС (незнаю думаю сзади). расположение баков(бака??) по бортам ?? .
может кто нибуть заинтересуется предложит что
Старый 07.11.2014, 22:36   #2
hado
Аватар для hado
Андрюх,опять?!Ты бы сначала,Грандоса доделал,и ЗиЛа!
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.11.2014, 22:40   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
от француза никак двигло
где то была вузовская книжка по гусеничным самоходным машинам, ссср ещё
поищу скину
и по амфибиям тоже была где то
но нескоро, сразу скажу
а так на луноходах вроде есть такое
на тему плавучести
ну рекомендовал бы меняющиеся массы поближе к центру водоизмещения впихнуть.
поворот дифференциальный, не самый лучший вариант как бы (в повороте тяга теряется сильно), может из деталек акпп сделаешь бортовые фрикционы?
Хасковод вне форума
Старый 07.11.2014, 22:41   #4
Грандос доделан. Проект ЗиЛ по деньгам полляма )) пока не тяну. на этот проект двс уже есть вместе с кпп. место есть где делать. кузов думаю из алюминия 2 или 3 мм изготовить.
Лёх ты бы лучше по форме кузова что нибуть предложил ))
Старый 07.11.2014, 22:41   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
и да коробку бы автомат туда, у гусеничек накат не очень ведь.
из люминтия кузов встанет золотым.
по кол-ву материала и сварки.
Хасковод вне форума
Старый 07.11.2014, 22:44   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=58632
знаю - я тама тоже есть))
где написано что диф поворотный ??? не надо додумывать за меня ))) механизм управления гусинецами придуман до меня на лунаходове ))) два тормозных диска и два варика или ролика кароче ременный размыкатель
Старый 07.11.2014, 22:47   #7
накат у гусиничек маманегарюй.
сварка бесплатная - позвони в любой сервис тебе скажут что изобретения варят бесплатно
по количеству алюминия ..надо считать .. лист 2 стоит по моему 2 или 3 тр 3мм 3 или 4 тр .
кузов громадный не нужен - максимум по размеру нивы... думаю.
ДВС сзади - что бы передние пасажиры противовесом работали.
Старый 07.11.2014, 22:49   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
весьма логично предположить что дифференциальный поворот
ременной размыкатель (типа как сцепление на снегоходах и мотоблоках) сможет переварить мощность и момент от 1,7 дизеля помноженные на передаточные коробки?
мореходность какая требуется? как у говна в проруби и основное рубилово в говнах, или полноценные заплывы?
в своё время в инст когда поступал писал работу по амфибии с расчётом на остойчивость.
у меня вся линия новая заводская = изобретение, на полставки убеждателем не поработаешь у нас?)))
сварки несколько десятков метров как бы.
лист какого размера метр на два или 1,25 на 2,5
и опять же ещё какой лист брать. (не подскажу по сортам)
Последний раз редактировалось Хасковод; 07.11.2014 в 22:52.
Хасковод вне форума
Старый 07.11.2014, 22:50   #9
hado
Аватар для hado
Выбирай:
http://yandex.ru/images/search?text=...366x768-lt-211
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.11.2014, 23:06   #10
какие габариты планируются?
габариты 4 человека и мотор сзади.
мореходность - гусиница вместо гребного винта
Лист плоский АМг2 М 1,5х1200х3000 2250 рэ.
Лист плоский АМг2 М 2,0х1200х3000 тоже 2250 рэ
ну и тройка чють дороже. это первое навскидку. ну может и подороже немного будет.
думаю лодку сварить сплошную сзади изготовить отсек для мотора и по днищу пустить два лонжерона к которым будет подрамник привод гусиницы стальной прикручен .
сама гусинеца резина где то ссылка есть - рублей по 8...12 за гусинецу. Там от чего только нет .
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
