Старый 06.11.2014, 10:30   #1
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
По умолчанию Начались холода. Ошибки 0135,0141 - прошить мозг?
Добрый день, уважаемые! Начались холода и при температуре около нуля начали появляться ошибки 135, 141. Подогревы на лямбдах целы, проводка тоже. Вычитал что такая ошибка была на прошивках до 1999г.
У меня WJ2003 4L, но старый хозяин в поисках ошибки ХХ сменил PCM вместе с ключом, похоже мозг был 1999г.в.
Надоело каждое утро сбрасывать ошибки (ELM-ом). Посоветуйте - можно ли установить последнюю прошивку и где? Желательно не дорого
Спасибо!
sali_s вне форума
Старый 07.11.2014, 08:12   #2
помоему мозг от рестайла на дорестайл не втыкнешь. там другая распиновка и состав оборудования. чем теоретизировать, лучше сфоткать табличку на мозге и выложить.
ну и залезть под машину разьемы проверить.
возможно что не "похолодало и появились ошибки", а "стало сыро и появились ошибки". ну и предохранитель подогрева проверить. только не спрашивай где он.
Старый 08.11.2014, 10:52   #3
sali_s
Не буду утверждать за год, но мозг меняли, старый хозяин признался. Прошлой зимой уже все мозги разбил на части ))). Схемы нашел, все прозвонил, Степаныча пытал по этому вопросу. Даже в параллель подогреву повесил светодиод, чтобы в динамике видеть возможные проблемы. Все ОК! Потом нашел сообщение от Piton что это глюк прошивки. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...00&postcount=3
Наступило лето и все пропало. Ездил до зимы, ни разу не возникало проблем. Как только температура опустилась до нуля, опять появились эти ошибки. Так что все оч. похоже на глюк прошивки. Когда прошлой зимой заморачивался этой проблемой, где-то встречал сообщении об этом баге и даже была инфа по номеру прошивки с устраненной проблемой.
Вот бюллетень на эту тему http://ww2.justanswer.com/uploads/vi...4522_p0135.pdf
Последний раз редактировалось sali_s; 08.11.2014 в 12:37.
sali_s вне форума
Старый 10.11.2014, 09:52   #4
sali_s
Как я понял, эту операцию можно сделать только у ОД? (Потому что нужно иметь доступ на офиц. сайты для получения нужных данных и DRB3)
Был в ЭрСи-сервис, у них нет DRB3, могут делать машины только после 2005 года! Вроде бы у них есть некий эмулятор, который только читает, но писать не может. При этом погасили у меня ошибку по Airbag.
Кого посоветуете?
Последний раз редактировалось sali_s; 10.11.2014 в 16:54.
sali_s вне форума
Старый 10.11.2014, 18:04   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://cx27.ru/ Не пробовали? Раньше они перешивали WJ, сейчас не знаю.
Степаныч вне форума
Старый 10.11.2014, 20:17   #6
sali_s
Они вроде не ОД....
В Автолайт вроде бы берутся сделать.
sali_s вне форума
Старый 12.11.2014, 23:57   #7
sali_s
В бюллетене написано;
DIAGNOSIS:
If a customer has described the above condition, and the vehicle PCM software is prior to
(earlier than) 56044563AG, perform the Repair Procedure.
У меня на РСМ написано p/n 56044563AG. Получается что мне нет смыла выполнять эту процедуру? Или в PCM может быть залито старое ПО?
sali_s вне форума
Старый 18.11.2014, 16:28   #8
sali_s
Был в Автолайт. За 1300руб. залили самую свежую прошивку 56044563AJ, у меня была 56044563AG. Сегодня через 3 дня, с утра -5 и снова здравствуй ошибка Р0135 и + еще Р1687! ((((((
Последний раз редактировалось sali_s; 20.11.2014 в 09:37.
sali_s вне форума
Старый 26.01.2015, 18:17   #9
sali_s
продолжение темы;
После появления ошибки посмотрел на "Сохраненные параметры" (при возникновении ошибки). Есть подозрительные пункты;
температура ОЖ -40С.
температура всасываемого воздуха -40С.
опережение зажигания -52%
Может датчики врут? Но на работающей машине снимаю эти-же показатели и все ОК.
sali_s вне форума
Старый 27.01.2015, 08:16   #10
утром на холодную ключ в положение run и посмотри показания.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
