#6 |
Так надо смотреть, мерять зазор в кольцах.......... может уже точить пора :)))
У себя когда пршни вытащил кольца мало того что залегли, там еще и зазор в них был порядка 4 мм. При допустимых 0.5. Сунул новые кольца номинальные - зазор нормальный, взял и поменял. |
#7 |
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Малин зачем я в него полез а началось все с прокладок клаппанных крышек... Масло вообще не ел... Хотя весь мотор в таком дерьме снаружи . И внутри есть налет небольшой. Масло съемные двигается вместе с клапанами...еше заметил три клапана светлых а один черный. Что это значит?
#8 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Вот так всегда... я тоже хотел только сальник КВ поменять, а в результате почти весь двиг разобрал... "Нет здоровых, есть недообследованные"...
8-937-99-222-05 |
#9 |
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Мир вашему дому . Если масло не жрал , выработки в гильзах нет- лучше всё почисти и аккуратно собер назад не ищи проблем их и так хватает.надо было бы конечно перед всем этим компрессиию замерить . Удачи во всём
#10 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
