Старый 18.10.2010, 04:06   #1
mlexus
Марка: Чирок`93 4.0 242 АКПП
По умолчанию Тухнет свет
Вот какая проблема:
Появилась примерно год назад, но очень редко возникала, поэтому не парился, а сейчас больше, стало напрягать.
При езде на ближнем все ок. Как только включаю еще и туманки, то минут через 10-15 тухнет весь свет кроме габаритов (либо начинает моргать). При переключении на дальний та-же самая картина (свет тухнет через некоторое время). Фары колбы. Когда свет тухнет на скорости километров 80-90 совсем не весело.
Подскажите кто сталкивался куда заглянуть или что поменять?
mlexus вне форума
Старый 18.10.2010, 10:44   #2
Руслаха
Аватар для Руслаха
Марка: Продал Друга...
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F1%EB%E0%F5%E0
Руслаха вне форума
Старый 18.10.2010, 14:40   #3
mlexus
Спасибо, посмотрел еще до написания своего сообщения. Просто у меня ничего нигде не трещит и не щелкает. Я этот переключатель разбирал уже раз двадцать-тридцать, прошлой осенью по другой причине. И не видел там никаких тепловых предохранителей. Но согласен, что начать нужно с пробной замены самого переключателя. Только неохота отдавать 1400 р. за дубликат Direct parts.
mlexus вне форума
Старый 18.10.2010, 14:51   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
проблемма может быть в фишке передней проводки.находится рядом с воздушным фильтром
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 18.10.2010, 15:20   #5
mlexus
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
А поподробней можно? Что за фишка?
mlexus вне форума
Старый 18.10.2010, 20:04   #6
ПАША
Марка: zj
проблема скорее всего в тумблере включения света там с годами провода и контакты коротят - лучше поменять на другую можно бу или от волги - но тогда надо попрощаться с регулировкой яркости света в салона зато стоимость 60 рублей обрадует
ПАША вне форума
Старый 19.10.2010, 09:46   #7
mlexus
Нет уж лучше за 1400, но свою :))
mlexus вне форума
Старый 04.09.2011, 15:00   #8
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
была проблема, с фарами от оки м лампами 55ватт, замена ламп на ксенон с 35 ватной мощностью глюк исчез, так что думаю это изза перегрузки, не зря народ предлагает все подключать через реле
driver_swamp вне форума
Старый 09.01.2012, 14:42   #9
Sigara
Аватар для Sigara
Марка: XJ, 92г, 242, AW4
Была такая же проблема со светом, поставил другие фары, воткнул ксенон - один фиг на закрытом повороте без света не очень приятно! В итоге постави выключатель габаритов от Опеля и о счастье как не вчем небывало! (Выкл.- 400р. раб.- 500р.)
Sigara вне форума
Старый 09.01.2012, 14:59   #10
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от mlexus Посмотреть сообщение
разъем, болтается на проводах где-то между левой фарой и воздушным фильтром. нуууу иногда помогает его подергать-перевтыкнуть.
когда на ходу произвольно выключался свет, помогла замена переключателя.
выключался от перегрева контактов внутри переключателя, потом стал не только выключаться но и вонять горелой проводкой, потом стал искрить из-под ручки включения при попытке его включить повторно.:) поменяла на какой-то аналог руб за 600, говорили, фигня, проживет 2 мес и опять будете мучаться. живет 2 года, ничего не гаснет :)
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
