Старый 27.10.2014, 19:39   #1
PSV
Марка: пока нету
По умолчанию Водоподготовка движка 4л.
Подскажите что надо сделать для защиты мотора от воды? Тревожит в первую очередь электрическая часть, трамблёр, компьютер, блок предохранителей и т.д. Как всё это живет под водой? Что можно без последствий для дальнейшей эксплуатации удалить из моторного отсека? Пока удалил блок абс и круиз. Машина zj 4л.
PSV вне форума
Старый 27.10.2014, 19:54   #2
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
все зависит от того что значит под водой?
если прод проехать одно.
если заплыв с перескопом то другое.
в первом случае вывести сапуны. за герметизировать крышку трамблера герметиком. проверить все вакуумные трубки на предмет подсоса воздуха.
и т.д.
во втором варианте искать подводную лодку))))
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 27.10.2014, 20:01   #3
PSV
Марка: пока нету
То и значит, мотор должен работать под водой, не чихать не троить а именно работать.
PSV вне форума
Старый 27.10.2014, 20:04   #4
PSV
Марка: пока нету
https://m.youtube.com/results?q=%D0%...%BA%D0%B0&sm=1
примерно так.
PSV вне форума
Старый 28.10.2014, 08:34   #5
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
катушку повыше, и трамблер бы тоже, герметик от конденсата не спасет
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 28.10.2014, 08:51   #6
PSV
Марка: пока нету
Как это сделать?
PSV вне форума
Старый 28.10.2014, 08:53   #7
PSV
Марка: пока нету
Вентиляцию трамблёра есть смысл делать или нет?
PSV вне форума
Старый 28.10.2014, 08:58   #8
vladoss76
Аватар для vladoss76
Я на крышку трамблера тоже сапун сделал и к корпусу воздухана его запитал:-)вообше мне кажется что данный двиг не шибко подходит для длительного купания.катушку и блок предов можно в герметичный корпус убрать,так Уазоводы делают.вообще для купания надо дизель и желательно вообще без электрики который
vladoss76 вне форума
Старый 28.10.2014, 09:01   #9
vladoss76
Обязательно!из за конденсата будет троить или вообще заглохнет.у меня так и было,тока вот герметик это тоже не вариант,я не смог крышку из за него снять в полепришлось ломать
Старый 28.10.2014, 18:24   #10
PSV
Марка: пока нету
Убрать нахрен трамблёр?
PSV вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
