Старый 02.10.2010, 00:14   #31
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Шахматурик Посмотреть сообщение
привет всем!! у меня рассыпалась крестовина заднего кардана и появилась вибрация! поехал в академию и купил новую, за прессовал, а она оказалась на 3 миллиметра меньше родной! вибрация стала еще больше...
а что за производитель?
bezalutii вне форума
Старый 02.10.2010, 00:15   #32
bezalutii
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
В левом верхнем рычаге как раз не до конца запрессован салейнтблок (что к мосту), а вот правый полностью запрессован и мертв :(
с правым переборщили
Старый 17.10.2010, 15:49   #33
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
поменял салейнтблоки в верхнем правом рычаге, заменил болт крепления демпфера (резьбу срезало).... вибрация при 80-90 км/ч осталась :(
В чем может быть еще причина сильной вибрации?
Jhonny_jho вне форума
Старый 18.10.2010, 20:52   #34
Jhonny_jho
Нашел сегодня причину: люфт хвостовика переднего моста и люфт в шлицевом соединении переднего кардана :(
Перебрать мост не проблема, а что делать с карданом? Спереди 2" проставки под пружинами... можно сделать проставку на передний, а заодно и на задний карданы хитрой формы, чтоб не распиливать их? В Томске потом негде отбалансировать будет.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
