Старый 15.10.2010, 22:01   #1
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
По умолчанию Вакуумная машинка
Подскажите.У меня горит лампочка полного привода постоянно. Может ли это быть из за сломанной вакуумной машинки на переднем мосту и как ее проверить на работоспособность? Всем спасибо.
Neiron вне форума
Старый 15.10.2010, 22:23   #2
Это может быть из - за датчика на раздатке. А машинку выкинь нафиг. Я у себя ампутировал машинку и все трубки, после того, как остался в грязи по пороги без передка. Разницы не заметил.
Старый 15.10.2010, 22:41   #3
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Как ампутировал?
Конь-як вне форума
Старый 15.10.2010, 23:03   #4
Через зажим тупыми ножницами! ;-)))))))
А если серьезно, вырезал заглушку на дырку в мосту из стали пятерки, вырезал вилку из того же материала, вымерял, где эта вилка должна стоять при включенном передке, и приварил вилку к заглушке. Когда заглушку на место ставишь, вилка на ней муфту держит там, где надо. Если надо ехать далеко по асфальту, модно заглушку перевернуть, и она муфту будет держать в выключенном состоянии. Трубки тупо вырвал, пришлось только заглушить тройник за адсорбером, чтобы воздух не сосало. Датчик тоже оставил, он дырку в раздатке затыкает. Правда дырки на датчике тоже заглушил, чтобы в него говно всякое не летело.
Старый 15.10.2010, 23:46   #5
Neiron
Аватар для Neiron
А где там на раздатке датчик? Я искал но нашел только куда трубки вакуумные идут...И все же как проверить машинку вакуумную?
Последний раз редактировалось Neiron; 15.10.2010 в 23:52.
Neiron вне форума
Старый 16.10.2010, 00:16   #6
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Проверить машинку? А передний мост-то подключен штоль? Проверь сначала это, а потом-уж... Вообще-то там всё просто: четыре болта выкрутил, машинку аккуратно извлёк, позырил на вилку (часто ломаются) на стопорные кольца, попроси кого-нибудь включить раздатку и смотри двигается-ли вилка по штоку. А лампа может гореть и в выключенном состоянии (только сегодня поиском нашёл здесь кучу тем как-раз об этом).
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 16.10.2010, 00:16   #7
ejen
http://www.jeep.avtograd.ru/xfer/xfer_switch.htm
ejen вне форума
Старый 16.10.2010, 00:35   #8
Neiron
Аватар для Neiron
Тоесть эта хрень куда вакуумные трубки на раздатке идут и есть датчик?
Neiron вне форума
Старый 16.10.2010, 00:47   #9
ejen
датчик алектрический
ejen вне форума
Старый 16.10.2010, 00:52   #10
ejen
лови схему вакуума на твой
Последний раз редактировалось ejen; 07.12.2010 в 23:07.
ejen вне форума
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
