Старый 10.09.2010, 10:59   #71
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Не согласен. На одном заду зимой ездил, очково конечно, но передвигаться можно. С газом тока надо быть предельно аккуратным.
Спанчбоб привет! При всем уважении к тебе,так и не понял,с чем ты не согласен? Я что писал ,что нельзя ездить на заднем? Или ты про то что хуже чем на шестерке? Так я про массу и газовку и имел ввиду! Машинка 2 тоны(во всяком случае моя) и лашадок 140,а не 70,так что если газануть,думаю справится с заносами будет гораздо тяжелее!!!!!!!!! Не говоря о том если вообще крутонет!!!!! Есть над чем задуматься!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.09.2010, 11:09   #72
Jeepshade
полный подключал только в сильные снегопады, на бездорожье и, при обгоне, когда между встречной и моей полосой был бруствер из снега, который надо было пролетать на скорости...
Обзёрвер я не любитель спорить или что то доказывать тем,кто уперто стоит на своем! Объясню ситуацию! Ехал по МКАДу с севера Москвы ,моросил дождик,пока стоял в пробке,стало подмораживать,пробка закончилась и я притопил! В этот вечер насчитал более 10 аварий и самого,крутонуло так,что еле удержал 2 тонны,если бы не было полного привода и помощи переднего моста,то не разговаривал бы я с вами!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.09.2010, 23:34   #73
Без обид, брат, тока когда моща под капотом есть, ездить как ни странно проще даже зимой. Главное уметь этой мощностью пользоваться. Сам крутился не раз, пока не привык, правда зима уже к концу шла, не успел позажигать нормально.
Вес у меня по паспорту 1520.
Старый 21.09.2010, 14:41   #74
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
парни,спор-то ни о чём! 90% устойчевости авто зависит от резины(при умелом вождении)
pisarenok вне форума
Старый 29.09.2010, 14:21   #75
taric
Марка: jeep cheroкee 1995 2.5td
Сообщение от Morel Посмотреть сообщение
Подскажите, что может быть:
На скорости более 90 слышен гул, такое ощущение, что едет камаз не подалеку. Газ просаешь - гул пропадает, нажимаешь - появляется. Что может быть?
ну как нашел в чем проблема?у меня такие самые симптомы и понятия не имею что может быть
taric вне форума
Старый 12.10.2010, 12:08   #76
Обзёрвер
Аватар для Обзёрвер
Адрес: Марьино - Подольск (Кузнечики) - Пушкино - Балашиха
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1D подогреватель нымецкай, калёсы кытайсикие
Сообщение от Обзёрвер Посмотреть сообщение
суть вопроса, на квадродрайве, в крайних положениях руля происходит вибрация, удары или как ещё хотите... в переднем мосту, с полным ощущением, что заблокировался диф., что колеса внешнее и внутренние поворачивают с одинаковой скоростью... вопрос- раздатка имеет к этому отношение или нет... болезнь постоянная, ответ, что раздатка то подключает мост, то нет... не в нашем случае...
тип раздатки, наверное, не имеет значение в данном случае... машина с постоянным полным приводом...
всё, вопрос снят - заменой масла в переднем мосту, со слов сервисменов, похоже, что никто там масло никогда не менял... по виду было похоже на то... заодно поменяли в раздатке, машина-шепчет!
WG 2000 3,1D стандартный
С уважением, Олег
Обзёрвер вне форума
Старый 12.10.2010, 12:19   #77
jeep12345
Марка: ЧЕРОКЕЗИЩЕ
По умолчанию техничка 003
привет браток . зачем годать заедь ко мне я тебя на подемник подниму и сам все услышиш я в новогиреево тебе рядом на рассветной алее 5а 2.3.бокс или звони 9260171308 олег денег за это не возьму .
jeep12345 вне форума
Старый 12.10.2010, 16:37   #78
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Сообщение от taric Посмотреть сообщение
Нет. Пробег уже около 7 000 - звук не прогрессирует. Так что пока не заморачивался...
Morel вне форума
Старый 14.10.2010, 23:09   #79
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от jeep12345 Посмотреть сообщение
На подъемнике нагрузки нет. Звук может и не проявиться.
Yastreb вне форума
Старый 30.10.2010, 00:17   #80
doc2006
Марка: Джип Гранд Чероки 2,7CDI
Купил машинку пару недель назад (Гранда 2002 г.в. 2,7СDI).
Та же проблемка (гул в смысле)((((((. На скорости до 60 км/ч все норм, а выше - гул приходит даже при малейшем нажатии на газ. Из всего прочитанного так и не понял, мосты это или нет????
И если мосты, то как проверить на 100% что мосты, не вскрывая/разбирая их???
Купил масла мопар 75/140 и присадки, так теперь думаю, если этот гул из-за мостов, то стоить сейчас масла менять (цена то 1500руб./литр-дорого блин) или мосты в начале лечить?????.
И еще - предыдущий хозяин лил в мосты Кастрол САЕ ФХ, так если я мопар буду лить, что то там промывать надо??????
И вопросик про раздатку. У меня стоит NV247 Квадра драйв.
В магазине продали масло К05016796ЕА по 720руб/литр. А на форуме я вычитал, что масло должно быть с кодом, где на конце буквы АА, АВ, АС?????? Или ЕА тоже подойдет????
Заранее спасибо)))
doc2006 вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
