Старый 13.10.2014, 12:10   #1
89040134975
Аватар для 89040134975
Марка: Jeep Cherokee 4l
По умолчанию Скрежет в двигателе, при сбрасывании оборотов.
Вообщем люди Хэлп.
Jeep cherokee Xj 93 г.в. Автомат.
Суть проблемы такова, при сбрасывание газа на высоких оборотах появляться какойто скрежет, и не понятно откуда он. Газуешь до 4 т. О/м все норм. После четырех сбрасываешь газ скрежется, как будто метал об метал. Так движок работает хорошо, тяга есть прет норм, давление масло гаснет сразу после заводки движка. Моторист, "типо мега крутой" сказал, якобы сносились вкладыши шатунные, и про сбрасывании появляется зазор и они стучат об вал. Но что то я не верю, их бы провернуло нафиг. Народ, помогите плиз.
89040134975 вне форума
Старый 13.10.2014, 18:48   #2
Yurel
Марка: Jeep Cherokee XJ 97г.в. Рестайлинг.
Это может свистеть ремень или проскальзывать магнитная муфта кондиционера
Yurel вне форума
Старый 13.10.2014, 21:05   #3
Посмотри передний шкив двигателя. Он на резинке и разбирается влегкую.
Шум точно из мотора? Что с давлением масла?
Старый 13.10.2014, 23:19   #4
89040134975
Сообщение от Yurel Посмотреть сообщение
Ну там не свист, а скрежет и его более слышно снизу, и причем в районе колокола
Старый 13.10.2014, 23:23   #5
89040134975
Приборка у меня старая, там только контрольная лампа. Как только завел, сразу гаснет.
Старый 13.10.2014, 23:54   #6
У меня приборка еще старее, однако же прибор есть. ;) Я бы осмотрел внимательно бублик и драйвплату. Не надо много одинаковых тем создавать, непонятки возникают...........
Старый 14.10.2014, 00:00   #7
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4634
Старый 14.10.2014, 11:19   #8
89040134975
Да хорошая мысль. Буду думать.
Старый 14.10.2014, 11:26   #9
89040134975
Прочитал всю тему. Вообще похожа ситуация. Но там все пишут под нагрузкой не проявляется. У меня немного по другому. Под нагрузкой у меня тоже есть этот скрежет, когда идешь на разгон около 4к оборотов появляется, если ехать спокойно все хорошо.
А, еще нюанс, когда машина холодная, слышится клацание, прогрелась, все хорошо. Сказали, что это как раз на драйв плате трещины.
Вообщем грешу на Драйв плату либо на бублик.
Сейчас езжу окуратненько, хочу, чтоб машина пережила зиму, а по весне уже и заниматься ею. Как думаешь, если не топить, переживет?
Старый 14.10.2014, 11:29   #10
сигизмунд лазаревич
если трещины начались то пойдут дальше !!!))))))
было куда меньше аварий?
разум.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
