Старый 03.10.2014, 19:30   #1
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
По умолчанию Что означает check engine при запуске 4.0 wj?
Парни, подскажите!!!
Вжик, 2000 4.0
Залил говенный бензин и стал плохо заводиться.
При включении зажигания загарается джеки чан и лампа иммобилайзера, секунд через 5 гаснет иммо, следом и чек.
При запуске стартера (через пол секунды) чек загарется снова, мотор заводится.
Что означает 2е загорание лампы?
После того, как залил говняный бензин чек второй раз переодически не зогорает я, и молотить стартером можно хоть до обеда - не заведется (пробовал, молотил секунд 25).
Мозги подыхают? Катушка? Или свечи просто засрало?
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
Последний раз редактировалось El Toro; 03.10.2014 в 19:38.
El Toro вне форума
Старый 03.10.2014, 19:52   #2
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Я бы со ступичного подшипника начал, на худой конец посмотрел бы что там с задним дворником.
А по делу ошибки то какие показывает? Ключиком 3-и раза клацали?
gergi вне форума
Старый 03.10.2014, 19:56   #3
El Toro
Аватар для El Toro
Да никаких.
Емеля молчит, самодиагностика тоже:(
El Toro вне форума
Старый 03.10.2014, 20:11   #4
El Toro
Аватар для El Toro
А если завести, заглушить, поставить на сигналку и снять - чек не загорается.
В общем раз на раз не приходится:(
Походу лезть мне снимать бак.
Сцуко:( ненавижу это ведро.
El Toro вне форума
Старый 03.10.2014, 20:20   #5
gergi
Аватар для gergi
По любому реж сразу лючек в багажнике!
Давление в топливной системе мерил? Свечи выкручивал после того как молотил, залитые или сухие?
gergi вне форума
Старый 03.10.2014, 20:34   #6
El Toro
Аватар для El Toro
gergi, мерил пару недель назад..
Обьясните про лампочку, с топливом понятно все, 100 раз разжевывали уже.
El Toro вне форума
Старый 09.10.2014, 08:44   #7
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А что тебе нужно объяснить? Здесь не экстрасенсы. Какая сигналка стоит? Педаль газа нажимал во время Пуска? На горячую тоже проблемы? Вариатор случайно у тебя не стоит?
mexaniktg вне форума
Старый 09.10.2014, 08:47   #8
El Toro
Аватар для El Toro
mexaniktg, проблема нашлась - резиночка в баке померлЭ, при запуске давления в рампе нету...
Мне интересно чего Джеки чан моргает, когда стартер крутится.
Нет, у меня обычный вжик, с обычным 4 литровым мотором и самым обычным автоматом.
А что газ даёт? Хоть обнажимайся, не поможет:)
El Toro вне форума
Старый 09.10.2014, 09:54   #9
mexaniktg
У меня вроде чек горит постоянно если зажигание включено пока не заведешь. После запуска тухнет.
Хорошо что все решилось. Лючек прорезал?
Старый 09.10.2014, 10:05   #10
El Toro
Аватар для El Toro
mexaniktg, Ничего не решилось, сломал на игре два пальца, денег в кармане - шиш:(
Езжу так и уповаю на хороший акум.
Кстати экономия топлива существенная, процентов на 20 точно...
Резать не буду, наверн как будут деньги - колбу в сборе с насосом махну и больше туда лазить не буду.
С моим везением однозначно лючек прорежется не так, не там и т.д.
Не, у меня чек гаснет. Зажигание включаешь - сначало горит, потом гаснет...
El Toro вне форума
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
